查看 Model Review 中使用的常用术语和文件类型。
- Model Review - 用于 Revit 平台的 Autodesk 插件
- 检查 - 有关针对特定场景的检查事项的独有详细信息,保存在“检查文件”中。
- 检查文件 - 以单个文件类型 (.bcf) 格式保存在一起的一组单项“检查”。 可以根据需要在本地或网络中存储多个“检查文件”,也可以采取本地和网络结合的方式存储。
- 检查 BIM 标准 - 用于确定对项目运行哪些检查的界面。
- 更正 - 如果给定的修复易于识别,可以使用“结果浏览器”并选择修复列下的扳手图标,来进行自动更正。 这需要在“管理 BIM 标准”中的“基本信息”选项卡上进行设置。 将“状态”设置为“允许更正”即可。
- 管理 BIM 标准 - 用于创建和配置检查的界面。
- 结果浏览器 - 该界面在“检查 BIM 标准”完成后显示。 用于查看(适用时也可更正)、打印、通过电子邮件发送和/或保存结果。
- 结果查看器 - 用于在以后查看、打印、通过电子邮件发送和/或保存结果。
文件类型:
- .bcf - Model Review 检查文件,用于存储检查。
- .bcr - Model Review 检查结果,用于将多个检查结果存储到指定的输出位置。
- .config - Model Review 检查配置文件,用于存储 Model Review 所用的检查顺序、位置、输出和名称。 也用于控制“检查”和“管理”界面所显示的列表的顺序。
