关于概念构造
指定要用于不同类型体量表面的构造。
在“能量设置”对话框中,单击“编辑”可打开“概念构造”对话框,在该对话框中可以指定要用于不同类型体量表面的构造。
注: 密度和热容量的值是单个材质层的重要组成部分,按单位构造面积计算。
以下部分的表格中将显示墙、屋顶、楼层和楼板的英制 (IP) 参数值,这些值的计算方法如下:
单位 R 值 单位密度 热容量
IP ft²-hr ºF/Btu lbm/ft² Btu/(ft² •°F)
SI (m² • °K)/W kg/m² J/(m² • °K)
体量外墙 - 英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
轻质构造 – 高隔热层 25 23 5
轻质构造 – 典型冷气候隔热层 17 21 4
轻质构造 – 典型温和气候隔热层(默认设置) 10 18 4
轻质构造 – 低隔热层 8 19 4
轻质构造 – 无隔热层 3 18 4
高体量构造 – 高隔热层 17 115 23
高体量构造 – 典型冷气候隔热层 15 110 22
高体量构造 – 典型温和气候隔热层 11 110 22
高体量构造 – 无隔热层 1 110 22
体量外墙公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
轻质构造 – 高隔热层 4.47 139.54 0.234
轻质构造 – 典型冷气候隔热层 3.05 155.97 0.214
轻质构造 – 典型温和气候隔热层(默认设置) 1.73 184.15 0.193
轻质构造 – 低隔热层 1.38 301.46 0.196
轻质构造 – 无隔热层 0.49 455.55 0.193
高体量构造 – 高隔热层 2.91 495.67 1.116
高体量构造 – 典型冷气候隔热层 2.58 477.14 1.081
高体量构造 – 典型温和气候隔热层 1.91 512.67 1.080
高体量构造 – 无隔热层 0.24 669.35 1.075
体量内墙英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
轻质构造 – 无隔热层 2 5 1
高体量构造 – 无隔热层(默认设置) 1 110 22
体量内墙公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高体量构造 – 无隔热层(默认设置) 0.24 669.35 1.075
体量外墙 - 地下英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高体量构造 – 典型温和气候隔热层(默认设置) 11 110 22
体量外墙 - 地下公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高体量构造 – 典型温和气候隔热层(默认设置) 1.91 512.67 1.080
体量屋顶英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高隔热层 - 冷屋顶 32 14 3
高隔热层 - 暗屋顶 32 14 3
典型隔热层 - 冷屋顶(默认设置) 22 10 3
典型隔热层 - 暗屋顶 22 10 3
低隔热层 - 冷屋顶 12 8 2
低隔热层 - 暗屋顶 12 8 2
无隔热层 - 暗屋顶 2 7 2
体量屋顶公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高隔热层 - 冷屋顶 5.63 108.25 0.158
高隔热层 - 暗屋顶 5.63 108.25 0.158
典型隔热层 - 冷屋顶(默认设置) 3.87 73.04 0.123
典型隔热层 - 暗屋顶 3.87 73.04 0.123
低隔热层 - 冷屋顶 2.11 101.56 0.109
低隔热层 - 暗屋顶 2.11 101.56 0.109
无隔热层 - 暗屋顶 0.35 227.82 0.095
体量楼层英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
轻质构造 – 高隔热层 29 4 1
轻质构造 – 典型隔热层(默认设置) 21 4 1
轻质构造 – 低隔热层 14 4 1
轻质构造 – 无隔热层 4 2 1
体量楼层公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
轻质构造 – 高隔热层 5.81 23.54 0.069
轻质构造 – 典型隔热层(默认设置) 3.67 33.13 0.068
轻质构造 – 低隔热层 2.48 48.57 0.066
轻质构造 – 无隔热层 0.74 156.51 0.032
体量楼板 - 英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高体量构造 – 寒冷气候楼板隔热层 16 123 25
高体量构造 – 冷气候楼板隔热层 11 123 25
高体量构造 – 无隔热层(默认设置) 6 123 25
体量楼板 - 公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 R 值 单位密度 热容量
高体量构造 – 寒冷气候楼板隔热层 2.84 602.93 1.203
高体量构造 – 冷气候楼板隔热层 1.96 602.93 1.203
高体量构造 – 无隔热层(默认设置) 1.08 602.93 1.203
体量玻璃 - 英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 U 值 SHGC Tvis
单窗格清晰 - 无涂层 1.09 0.81 0.88
单窗格 - 有色 1.11 0.71 0.61
单窗格 - 反射 0.89 0.28 0.13
双窗格清晰 – 无涂层(默认设置) 0.56 0.69 0.78
双窗格 - 有色 0.57 0.61 0.55
双窗格 - 反射 0.42 0.19 0.10
双窗格清晰 – 低辐射冷气候,高太阳得热系数 0.35 0.67 0.72
双窗格清晰 –低辐射冷气候,低太阳得热系数 0.30 0.44 0.70
双窗格清晰 – 高性能,低辐射,高可见光透过率,低太阳得热系数 0.29 0.27 0.64
三窗格清晰 - 低辐射,热气候或冷气候 0.22 0.47 0.64
四窗格清晰 - 低辐射,热气候或冷气候 0.12 0.45 0.62
体量玻璃 - 公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 U 值 SHGC Tvis
单窗格清晰 - 无涂层 6.18 0.81 0.88
单窗格 - 有色 6.32 0.71 0.61
单窗格 - 反射 5.06 0.28 0.13
双窗格清晰 – 无涂层(默认设置) 3.17 0.69 0.78
双窗格 - 有色 3.24 0.61 0.55
双窗格 - 反射 2.40 0.19 0.10
双窗格清晰 – 低辐射冷气候,高太阳得热系数 1.96 0.67 0.72
双窗格清晰 –低辐射冷气候,低太阳得热系数 1.68 0.44 0.70
双窗格清晰 – 高性能,低辐射,高可见光透过率,低太阳得热系数 1.63 0.27 0.64
三窗格清晰 - 低辐射,热气候或冷气候 1.26 0.47 0.64
四窗格清晰 - 低辐射,热气候或冷气候 0.66 0.45 0.62
体量天窗 - 英制 (IP) 值
下表显示英制值。
概念构造 U 值 SHGC Tvis
体量天窗 - 公制 (SI) 值
下表显示公制值。
概念构造 U 值 SHGC Tvis
体量着色
选择“基本着色”。 假定体量着色不透明。
使用遮阳物和悬挑可以减少冷负荷、最大程度降低太阳热增益,并增加舒适感。 对于内部负荷较小的项目(例如,住宅楼),悬挑有可能会增加热负荷。 而大型的非住宅项目通常不存在此问题,因此它们具有较高的内部热增益。
体量洞口
选择“通风”。
洞口在暴露于气候条件下的表面上将作为空心形状建模。
