详图模型设置
“能量设置”对话框中,这些设置会影响使用基于建筑图元房间或空间的 gbXML 导出和 Revit MEP 热负荷和冷负荷计算执行的能量分析的结果。
注: 这些设置不会影响使用概念体量的能量分析
导出类别
指定用于“房间”或“空间”的数据导出。
导出复杂性
指定为洞口提供的详图级别,以及是否导出遮阳表面信息。
遮阳表面是不与任何空间相邻的表面, 其中包括将导致日光遮蔽的表面。
包含热属性
指定是否要在建筑能量分析中包含“热属性”。 若要在模拟分析中包含热属性,需要使用带指定图元层材质热数据的图元(如墙和楼板)。 如果模型中没有热数据,则热属性的默认值为“概念构造”。
工程阶段
指定施工阶段。
要分析整个模型的加热和制冷需求,工程阶段必须与建筑模型中所有分区和空间的阶段一致。 否则,软件将仅分析所处阶段与工程阶段相一致的分区和空间。
小间隙空间允差
指定将被视为小间隙空间的区域的允差。 小于指定尺寸的空间被视为小间隙空间。
建筑物围护结构
指定用于确定建筑物围护结构的方法。
使用函数参数 这是原有的选项,也是默认设置。 此方法使用“墙”、“楼板”和“建筑地坪”的“功能”类型参数来确定被视为建筑物围护结构一部分的建筑图元。 如果墙有一个邻近的空间,源于该墙的分析表面将被分类为外表面。 如果墙有两个邻近的空间,且其功能为“外墙”、“基础墙”、“挡土墙”或“底面”,源于该墙的分析表面将被分类为内表面。 如果墙的功能为“内墙”或“核心竖井”,则无论邻近的空间数量有多少,源于该墙的分析表面都将被分类为内表面。
标识外部图元 此方法使用光线投射和洪水填充算法的组合,以标识暴露于建筑外侧的建筑图元,即建筑物围护结构。 源于围护结构中的建筑图元的分析表面将被分类为外部或着色表面。
分析网格单元大小
指定当“建筑物围护结构”设定为“识别外部图元”时,所使用的统一立方体网格的单元大小。 这是三维网格单元(即立方体)的基准大小,用于将建筑壳元边界框分割为统一的立方体三维网格。
对于 Revit MEP,余下的设置专用于详图模型的能量分析。 请参见指定能量分析 (gbXML) 设置
