共有 3 个层次的热负荷和冷负荷报告可供选择(简单、标准和详细),这些报告可用来查看建筑模型加热和制冷分析的结果。
这些报告按详细程度划分,从只包含分区和空间汇总信息的简单报告,直到项目的详细负荷报告。 Revit 会在执行各个负荷分析后自动创建时间戳负荷报告。 负荷报告位于项目浏览器的“报告”下,用于查看所做的设计修改对负荷产生的影响。
负荷报告分为下列几个部分,并且包含下列信息(取决于所选报告层次):
| 项目 | 说明 |
| 位置和天气 | |
| 项目 | 项目名称(“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息” “实例属性” “项目名称”)。 |
| 地址 | 项目地址(来自“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息” “实例属性” “项目地址”)。 |
| 计算时间 | 创建负荷报告的日期和时间。 |
| 纬度 | 项目维度(来自“管理地点和位置”对话框 “地点”选项卡 “维度”)。 请参见指定地理位置。 |
| 经度 | 项目经度(来自“管理地点和位置”对话框 “地点”选项卡 “经度”)。 请参见指定地理位置 |
| 夏季干球温度 | 夏季环境空气温度(不受湿度影响)。 干球温度计的温度作为热含量的指示器。 干球温度计是使用包含项目位置的数据确定的。 |
| 夏季湿球温度 | 夏季绝热饱和温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。 湿球温度计的温度总是小于干球温度计的温度,但等于 100% 相对湿度。 可以使用包含了项目位置的数据确定该温度。 |
| 冬季干球温度 | 冬季环境空气温度(不受湿度影响)。 干球温度计的温度作为热含量的指示器。 干球温度计是使用包含项目位置的数据确定的。 |
| 平均日较差 | 项目所在位置的平均温差。 |
| 项目 | 说明 |
| 输入 | |
| 建筑类型 | 建筑类型(来自“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息” “实例属性”对话框 “能量数据” “类型属性”对话框 “建筑类型”)。 |
| 面积 (SF) | 建筑中所有空间的总分析面积。 该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 体积 | 建筑中所有空间的总分析体积。 该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 计算结果 | |
| 峰值总冷负荷 | 建筑中所有空间的总冷负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值制冷时间(月份和时刻) | 用于进行峰值计算的日期。 |
| 峰值显冷负荷 | 建筑季节性的显冷负荷高点。 |
| 峰值潜冷负荷 | 建筑季节性的潜冷负荷高点。 |
| 最大制冷能力 | 需要的最大制冷能力,由建筑中各分区峰值冷负荷之和决定。 这是考虑到,在不同条件下(例如分区在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。 |
| 峰值冷风量 | 建筑季节性的冷风量高点。 |
| 峰值热负荷 | 建筑中所有空间的总热负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值热风量 | 建筑季节性的热风量高点。 |
| 校验和 | |
| 冷负荷密度 | 建筑总冷负荷除以建筑中已占用的分析面积。 |
| 冷风量密度 | 冷风量除以建筑中已占用的分析面积。 |
| 冷风量/冷负荷 | 冷风量除以建筑的总冷负荷。 |
| 制冷面积/冷负荷 | 分区的分析面积除以建筑的总冷负荷。 |
| 热负荷密度 | 建筑总热负荷除以建筑中已占用的分析面积。 |
| 热风量密度 | 热风量除以建筑中已占用的分析面积。 |
| 项目 | 说明 |
| 输入 | |
| 面积 | 标高上所有空间的总分析面积。 该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 体积 | 标高上所有空间的总分析体积。 该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 计算结果 | |
| 峰值总冷负荷 | 标高上所有空间的总冷负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值显冷负荷 | 标高上季节性的显冷负荷高点。 |
| 峰值潜冷负荷 | 标高上季节性的潜冷负荷高点。 |
| 最大制冷能力 | 需要的最大制冷能力,由标高上各分区峰值冷负荷之和决定。 这是考虑到,在不同条件下(例如分区在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。 |
| 峰值冷风量 | 标高上季节性的冷风量高点。 |
| 峰值热负荷 | 标高上所有空间的总热负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值热风量 | 标高上季节性的热风量高点。 |
| 校验和 | |
| 冷负荷密度 | 标高上的总冷负荷或热负荷除以标高上的已占用分析面积。 |
| 冷风量密度 | 制冷风量除以标高的“已占用分析面积”。 |
| 冷风量/冷负荷 | 制冷风量除以标高的“总冷负荷”。 |
| 制冷面积/冷负荷 | 分区的分析面积除以标高的总冷负荷。 |
| 热负荷密度 | 建筑的总热负荷除以标高上已占用的分析面积。 |
| 热风量密度 | 热风量除以标高上已占用的分析面积。 |
| 项目 | 说明 |
| 输入 | |
| 面积 | 分区中所有空间的总分析面积。 该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 体积 | 分区中所有空间的总分析体积。 该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。 |
| 制冷设定点 | 制冷温度,系统将分区中各空间的制冷效果维持在这一温度。 该设定点在分区属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 加热设定点 | 加热温度,系统将分区中各空间的加热效果维持在这一温度。 该设定点在分区属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 送风温度 | 对分区中各空间进行制冷/加热时使用的送风温度。 该温度在分区属性中针对各个分区指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 人数 | 指定给该分区各空间的总人数。 人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 渗透性 | 分区的渗透风量。 |
| 风量计算类型 | 在“热负荷和冷负荷”的“常规”选项卡上指定的“建筑设备”。 |
| 相对湿度 | 分区所需的湿度。 此数据根据其他参数(设定点和送风温度)计算,或者在“制冷信息”对话框中指定。 |
| 湿度 | |
| 湿度消息 | 提供湿度错误的通知。 湿度错误是由于送风温度、设定点和相对湿度搭配不合适而造成的。 调整这些分区参数中的一个或几个,可以更正错误。 |
| 冷却盘管进口干球温度 | 进入冷却盘管的空气温度(不受湿度影响)。 |
| 冷却盘管进口湿球温度 | 进入冷却盘管的绝热饱和空气温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。 |
| 冷却盘管出口干球温度 | 离开冷却盘管的空气温度(不受湿度影响)。 |
| 冷却盘管出口湿球温度 | 离开冷却盘管的绝热饱和空气温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。 |
| 混合空气干球温度 | 离开 VAV 的空气温度(不受湿度影响)。 |
| 计算结果 | |
| 峰值总冷负荷 | 分区中所有空间的总冷负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值显冷负荷 | 分区季节性的显冷负荷高点。 |
| 峰值潜冷负荷 | 分区季节性的潜冷负荷高点。 |
| 最大制冷能力 | 需要的最大制冷能力,由分区各空间的峰值冷负荷之和决定。 这是考虑到,在不同条件下(例如空间在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。 |
| 峰值冷风量 | 分区季节性的冷风量高点。 |
| 峰值热负荷 | 分区中所有空间的总热负荷。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值热风量 | 分区季节性的热风量高点。 |
| 峰值通风量 | 分区季节性的通风风量高点。 |
| 校验和 | |
| 冷负荷密度 | 分区的总冷负荷或热负荷除以分区中已占用的分析面积。 |
| 冷风量密度 | 制冷风量除以分区的“已占用分析面积”。 |
| 冷风量/冷负荷 | 制冷风量除以分区的“总冷负荷”。 |
| 制冷面积/冷负荷 | 分区的“分析面积”除以分区的“总冷负荷”。 |
| 热负荷密度 | 建筑的总热负荷除以分区中已占用的分析面积。 |
| 热风量密度 | 热风量除以分区中已占用的分析面积。 |
| 通风密度 | 分区的通风风量除以分区的面积。 |
| 通风风量/人数 | 分区的通风风量除以为分区指定的人数。 |
这部分提供按构件和曝光划分的冷负荷和热负荷分类明细。
也会列出分区内各空间的制冷和加热信息的汇总。
| 项目 | 说明 |
| 输入数据 | |
| 面积 (SF) | 空间的分析面积。 该面积基于空间的边界图元的面层面计算。 |
| 体积 (CF) | 空间的总体积。 |
| 墙面积 (SF) | 空间的总墙面积减去洞口(窗和门)的面积。 |
| 屋顶面积 (SF) | 空间总屋顶表面积。 |
| 门面积 (SF) | 空间总的窗面积。 |
| 隔墙面积 (SF) | 空间总的隔墙面积。 |
| 窗面积 (SF) | 空间的总窗面积。 |
| 天窗面积 (SF) | 空间总的天窗面积。 |
| 照明负荷 (W) | 空间的照明功率密度。 照明负荷在空间属性中指定(“实例属性”对话框或““热负荷和冷负荷”对话框”)。 |
| 电力负荷 (W) | 空间的功率密度。 电力负荷在空间属性中指定(“实例属性”对话框或““热负荷和冷负荷”对话框”)。 |
| 人数 | 指定给空间的人数。 人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 每人的显热增量 (Btu/h) | 空间的显热负荷除以指定给空间的人数。 显热增量是从人体表面到周围表面和空气中的对流和辐射热增量。 人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 每人的潜热增量 (Btu/h) | 空间的潜热负荷除以指定给空间的人数。 潜热增量是从人体表面到周围空气中的湿气蒸发热增量。 人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。 |
| 渗透风量 (CFM) | 空间的渗透性。 |
| 空间类型 | 空间类型在空间的“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框中指定。 |
| 计算结果 | |
| 峰值总冷负荷 (Btu/h) | 空间的季节性冷负荷的最高点。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值制冷时间(月份和时刻) | 用于进行峰值负荷计算的日期。 |
| 峰值显冷负荷 (Btu/h) | 空间季节性的显冷负荷高点。 |
| 峰值潜冷负荷 (Btu/h) | 空间季节性的潜冷负荷高点。 |
| 峰值冷风量 (CFM) | 空间季节性的冷风量高点。 |
| 峰值热负荷 (Btu/h) | 空间的季节性热负荷的最高点。 这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。 |
| 峰值热风量 | 空间季节性的热风量高点。 |
| 风量 | 空间的总送风量。 |
