关于导光板
窗面积充足可能会产生眩光并透过玻璃获得多余的太阳热增益,因此日照策略必须注意在这几项因素之间找到平衡点。可以使用导光板控制眩光和直接的热增益。
导光板通常是一个位于眼睛高度以上的水平图元。它将窗户划分为下部视野区和上部天窗区。在详图模型中,导光板可以是外部的、内部的或两种形式的结合体。导光板可以是建筑物的组成部分,也可以安装在建筑物上。玻璃应分为采光玻璃和视野玻璃。2.0 至 2.5 英尺的导光板可以遮挡下方的视野玻璃,并分散来自上方采光玻璃的光线。
关键的设计因素包括方向、在外立面中的定位(内部、外部还是两者)以及导光板的深度。例如,内部导光板可以改变光线的照射方向,但也会减少室内的光照量。
在北半球,导光板在朝南的方向发挥的作用最大。它们在朝北的方向也可以发挥作用,可用于控制眩光,但不会进一步将光线反射回空间内。如果将导光板定位在朝东或朝西的方向,可能不会将光线更多地反射回空间内,但却是减少直接热增益和眩光的有效手段。对于朝南的房间,内部导光板的深度应约等于导光板上方天窗窗楣的高度。
室外导光板会减少窗户附近的光照量,但可提高光线均匀性。外部导光板的建议深度大致等于它高出工作平面的高度。要减少冷负荷和太阳能增益,使用外部导光板是满足遮阳要求与实现日光分布之间的最佳折衷方法。
