湿度计算使用热力属性来分析涉及潮湿空气的条件和过程。通过计算这些不同的饱和度,我们可以确定必要的风量、进出的空气温度,以及分区的设备负荷。
各种公式本身并不在本文的介绍范围之内,但下面仍对相应过程进行简要概述。
湿度条件由以下三个变量来控制:送风温度、设定点和湿度(Revit 允许这些变量浮动)。在 Revit 中,用户必须将前两个变量设置为指定的值,用户有权设置第三个变量或使其浮动(即,让引擎确定最佳湿度)。如果允许湿度浮动,则引擎将尝试查找一个湿度,以将其他负荷增量降至最低。如果指定湿度,则在某些情况下无法获得湿度条件(引擎允许 5% 的允差)。在此情况下,用户能够看到负荷报告上显示的误差。
假设可以获得这些条件,则分区的风量是首先计算的组件,接着是所需的通风量。了解这些之后,引擎将确定室外空气条件的湿度特性。这样一来便可以计算进入的空气和混合空气温度。确定这些温度和风量后,引擎就能确定其余的值,包括通风负荷、设备负荷和再热值。
