修改能量分析模型中的图形外观
处理概念体量模型时,可以对控制体量各部分的图形外观的材质进行修改。
注: 作为 Autodesk® Subscription 的优势之一提供给用户使用。
修改体量模型各部分的图形外观时,不会改变能量分析的结果。但它有助于在模型视图中区分不同的体量子类别。
注: 要编辑概念构造的材质,请使用项目浏览器修改指定给构造的材质。 也可以通过修改子类别实例属性中的“图形外观”值来替换体量子类别(例如,体量外墙)的默认材质。 请参见“属性”选项板
修改能量模型中的图形外观
  1. 打开显示概念体量模型的视图。
  2. 单击“体量和场地”选项卡 “概念体量”面板,然后选择“显示体量表面类型”或“显示体量分区和着色”。
  1. 选择一个或多个体量墙、体量楼层、体量板、体量着色、体量玻璃、体量天窗或体量分区。
    提示: 将光标放置在所需图元的边缘上,按 Tab 键一次或多次,直到所需的图元高亮显示,然后单击将其选定。 要选择多个图元,请在按住 Ctrl 键的同时逐一选择各图元。
  2. 在“属性”选项板的“材质和装饰”下,单击“图形外观”字段以打开“材质浏览器”。 请参见修改材质的外观
  3. 从列表中选择所需的材质,或根据需要单击“按构造”或“按类别”。
所选工具 在视图中显示图元时使用...
按构造 为指定给该图元的概念构造所指定的材质。 如果图元的“概念构造”值是“按能量设置”,则该图元的图形外观基于在“能量设置”对话框中为该类型的体量图元所指定的概念构造。 如果为图元选择不同的“概念构造”值,则该图元的图形外观将反映此值。
按类别 在“可见性/图形”对话框中为该类别指定的图形。
