参照平面有一个名为“是参照”的属性。如果设置了该属性,则在项目中放置族时就会指定可以将尺寸标注到或捕捉到该参照平面。
例如,如果创建一个桌子族并希望标注桌子边缘的尺寸,可在桌子边缘创建参照平面,并设置参照平面的“是参照”属性。然后,为该桌子创建尺寸标注时,可以选择桌子的边缘。
“是参照”还会在使用“对齐”工具时设置一个尺寸标注参照点。通过指定“是参照”参数,可以选择对齐构件的不同参照平面或边缘来进行尺寸标注。“是参照”属性还可控制造型操纵柄在项目环境中是否可用于实例参数。造型操纵柄仅在附着到强度为强或弱的参照平面的实例参数上创建。
要对放置在项目中的族上的位置进行尺寸标注或捕捉,需要在族编辑器中定义参照。附着到几何图形的参照平面可以设置为强参照或弱参照。
- 强参照的尺寸标注和捕捉的优先级最高。例如,创建一个窗族并将其放置在项目中。放置此族时,临时尺寸标注会捕捉到族中任何强参照。在项目中选择此族时,临时尺寸标注将显示在强参照上。如果放置永久性尺寸标注,窗几何图形中的强参照将首先高亮显示。强参照的优先级高于墙参照点(例如其中心线)。
- 弱参照的尺寸标注和捕捉优先级最低。因为强参照首先高亮显示,所以,将族放置到项目中并对其进行尺寸标注时,可能需要按 Tab 键选择弱参照。
- 非参照在项目环境中不可见,因此您不能尺寸标注到或捕捉到项目中的这些位置。
系统定义的“是参考”值| 强参照 |
弱参照 |
非参照 |
- 强参照
- 左
- 中心(左/右)
- 右
- 前
- 中心(前/后)
- 后
- 底
- 中心(标高)
- 顶
弱参照 |
无参照 |
如果创建多个族,而针对特定参照平面都使用相同的“是参照”值,那么,当您在族构件之间切换时,对该参照平面的尺寸标注始终适用。
示例
- 创建一个桌子族和一个椅子族,并将两个族的左侧参照平面属性值都指定为“左”。将桌子放置在建筑中,在墙与桌子左侧之间添加尺寸标注。如果再用椅子替换桌子,则左侧的尺寸标注仍将留在椅子的左侧,因为这两个族的参照平面属性值都是“左”。
- 创建一个座便器族和一个水槽族,并将两个族的左侧参照平面属性值都指定为“左”。将座便器放置在建筑中,在墙与座便器左侧之间添加尺寸标注。如果用水槽替换座便器,则左侧的尺寸标注仍将保持在水槽的左侧,因为两个族的参照平面属性值都是“左”。
指定“是参照”值的步骤:
