您可以使用“宏管理器”中的“单步运行”选项来调试宏。
- 在 IDE 中打开宏代码。
- 您可以在宏中有选择地设置断点。 在代码窗口的左边距中单击,或者在代码中单击,然后按 F9 键或在“调试”菜单中单击“切换断点”。 断点将显示为红色的圆形。
- 在“宏管理器”中,选择分类列表中您所需的宏,然后单击“单步运行”。 IDE 将进入调试模式并停止位于第一行中的宏。
- 按 F10 键逐行分步执行宏代码。
- 按 F5 键或“继续”,可移动下一个断点(如果已在“步骤 2”中设置)。
危险: 在使用“单步运行”时,请避免切换 Windows 用户或允许 Windows 进入休眠模式。 在某些情况下,这可能会导致错误和意外丢失数据。
在 Revit 宏 IDE 中,可使用“监视”、“本地”和其他选项执行调试任务,例如检查变量值。 有关调试的详细信息,请参见 IDE 帮助。
注: 当前无法调试“模块_启动”和“模块_关闭”。 必须在开始调试之前载入模块。
