为整个组织的用户更改一个或多个 Revit.ini 设置。
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
UserDataCache 版本的 Revit.ini 文件位于以下位置:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<产品名称与版本>\UserDataCache
用户下次启动 Revit 软件时,Revit 会比较 UserDataCache\Revit.ini 与用户配置版本的 Revit.ini 文件。 当它确定 UserDataCache 版本中的 Update 设置不同于用户配置版本的 Update 设置(或不存在),Revit 会将 UserDataCache\Revit.ini 中的 Update 设置指定的设置从该文件复制到用户配置版本的 Revit.ini 文件中,覆盖相应设置原有的值。 用户配置版本的 Revit.ini 文件中的其他值将不会更改。
在用户重新启动 Revit 之前,用户配置版本的 Revit.ini 文件显示以下值:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
在用户重新启动 Revit(触发设置更新)之后,用户配置版本的 Revit.ini 文件显示以下值:
此时,更新的设置已为用户实施。 用户每次启动软件时都会使用这些设置。
