在 Revit.ini 文件中,[Directories] 部分的设置指定了在多个 Revit 功能中使用的设置、文件和位置。
其中部分设置对应“选项”对话框的“文件位置”选项卡上的设置。
对应“选项”对话框>“渲染”选项卡>“其他渲染外观路径”表格中指定的路径。
Type = string(字符串)
示例:AdditionalRenderAppearancePaths = ..\. .\..\. .\Users\<用户名>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
定义DGN 图层文件的名称和位置。
Type = string(字符串)
默认值 = C:\ProgramData\Autodesk\<产品和版本>\exportlayers-dgn-AIA.txt
指向 Revit类别和子类别到 IFC 实体和类型的映射表。 该信息用于确定如何导出特定的 Revit 图元到 IFC。
Type = string(字符串)
默认值:"..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
指定共享参数文件的位置。
Type = string(字符串)
默认值:""(空字符串)
定义用于照明设备的 IES 文件的位置。
Type = string(字符串)
示例:IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
指向 IFC 实体到 Revit类别和子类别的映射表。 该信息用于确定如何导入特定的 IFC 实体到 Revit。
Type = string(字符串)
Default value = ""(空字符串)
指向 IFC 用于 Open IFC 命令的样板文件。 如果未指定值,Revit 将使用默认样板。
Type = string(字符串)
定义用于为导入的 DWG 文件指定线宽的文件的名称和位置。
Type = string(字符串)
默认值 = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
定义“查找表格”文件的位置,在文件升级过程中,通过 Revit MEP 构件在外部 CSV 文件中定义参数值时会用到此文件。
Type = string(字符串)
示例:LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<产品和版本>\Lookup Tables\
定义材质相关的文件的位置。
Type = string(字符串)
默认值:"..\Data\Rendering"
对应“选项”对话框>“文件位置”选项卡上的“用户文件默认路径”选项。
Type = string(字符串)
示例:ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
对应“选项”对话框>“文件位置”选项卡上的“点云根路径”选项。
Type = string(字符串)
示例:RootPathForPointClouds=C:\Users\<用户名>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
