移动配电盘明细表上的线路
可以通过上移、下移或交叉移动到相对的列或选定的插槽,在配电盘上重新排列线路/备件/空间。
  1. 打开配电盘明细表。
  2. 选择一条线路。
  3. 单击“修改配电盘明细表”选项卡 “线路”面板,然后选择一个“移动”命令:“上移”、“下移”、“交叉移动”、或“移动到”。
    注: “移动到”命令仅适用于 Revit 2015 版软件的 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户。
    交叉移动命令可将线路移动到配电盘另一侧的同一排。 只有在线路可以实际地直接交叉移动到相对的插槽(相位)中时,此命令才可用。 此命令在单列分支配电盘样板、开关板和数据配电盘样板中也不可用。
    注: 锁定的线路禁用“移动到”命令。
    注: 当达到配电盘上的最大极数时,“移动”命令不可用。 例如,如果为断路器指定了 21 个极,而在样板中指定了 42 个,则这些命令对于极 22-42 不可用。
