定义换算尺寸标注单位
可以针对所有永久性尺寸标注和高程点标注类型,与主单位一起显示换算尺寸标注单位。 例如,如果定义换算尺寸标注单位,可以放置可自动显示“主要单位”(例如英尺和分数英寸)和“换算单位”(例如毫米)的尺寸标注。
若要对特定尺寸标注类型(例如对齐)使用换算尺寸标注单位,请修改对齐尺寸标注类型的类型属性。 换算单位将针对所有使用该类型的尺寸标注进行显示。
在以下示例中,换算单位指定用于“对齐”尺寸标注类型。 “类型”属性经过设置可在主单位之下显示换算单位,包括单位符号 (mm)、前缀和后缀(方括号)。
定义换算尺寸标注单位的步骤
  1. 在“注释”选项卡的“尺寸标注”面板上,单击要定义换算单位的尺寸标注类型。
  2. 在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
  3. 在“类型属性”对话框中,为“换算单位”选择下列选项之一:
    • 右侧 - 换算单位显示在主单位同一行的右侧。
    • 下方 - 换算单位显示在主单位的下方。
  4. 对于“换算单位格式”,请单击按钮以打开“格式”对话框,根据需要更改设置,然后单击“确定”:
    1. 清除“使用项目设置”(如果选中)。
    2. 从“单位”菜单中,选择适当的单位。
    3. 从“舍入”菜单中,选择小数位的值。 如果从该菜单中选择了“自定义”,则应在“舍入增量”文本框中输入值。
    4. 如果需要,可从菜单中选择“单位符号”。
    5. 选择“消除零英尺”以隐藏尺寸标注上的前导零,如 0' 6"。 此选项仅用于英尺和分数英寸。
  5. (可选)输入“换算单位前缀”和“换算单位后缀”。
    例如,您可以指定在换算单位周围显示方括号:[1200 mm]
    注释
    • 如果选定“显示洞口高度”(仅“对齐”、“线性”和“圆弧长度”尺寸标注类型),将显示垂直洞口高度以及水平洞口的换算单位(如果适用)。
    • 对于“高程点坐标”,如果选中“包括高程”类型参数,还会显示高程的换算单位。
    • 对于“高程点”,会显示“顶部”和“底部”高程的换算单位。
    • 如果为尺寸标注指定“等分文字 (EQ)”或“等分公式”,那么换算单位不会显示。
