修改图纸上带图像的明细表
可以在图纸上的明细表视口中调整列宽和行高,以优化图像显示。
在将图像列/字段添加到明细表中时,列宽会设置为默认列宽值。 在图纸上放置明细表时,图像显示会进行缩放以匹配列宽(图像的纵横比保持不变)。 选择图纸上的明细表视口以进行更改。
若要调整带图像的列
,拖动列宽控制柄(蓝色三角形)。
图像会调整大小以匹配新的列宽,同时纵横比保持不变。
如果之前没有使用“调整大小”工具指定自定义行高,那么列宽更改时行高可能也会更改。 (请参见下面的“指定所有包含图像的行的高度”)。 如果更改了布局,可能需要修改图纸上视口的放置。
明细表视图中的列宽会自动更新以反映视口中的更改。
若要将图像恢复为原始尺寸
,请选择明细表视口,然后单击“修改 | 明细表图形”选项卡
“图像”面板
(恢复尺寸)。
明细表中的所有图像会按其导入时的原始尺寸显示。
列宽等于图像的最大宽度,行高具体取决于图像的高度。
可能需要调整图纸上的明细表放置以在图纸上的明细表,以适应柱/高度的更改。
若要指定所有包含图像的行的高度
“图像”面板
(调整大小)。 在“尺寸”字段中,指定行高度,然后单击“确定”。
行高度保持不变,即使直接修改列宽度。
图像行高为指定的固定高度值,除非使用“恢复尺寸”工具将其恢复至原始尺寸,或再次使用“调整大小工具”来指定新的高度值。
父主题:
图纸上的明细表
相关概念
关于带图像的明细表
工作流:带有图像的明细表
相关信息
调整图纸上的明细表列
