“光线跟踪”视觉样式是真实照片级渲染模式,该模式允许平移和缩放 Revit 模型。
“光线跟踪”视觉样式是真实照片级渲染模式,该模式允许平移和缩放 Revit 模型。 在使用该视觉样式时,模型的渲染在开始时分辨率较低,但会迅速增加保真度,从而看起来更具有照片级真实感。 在进入“光线跟踪”模式期间或之前,可以选择从“图形显示选项”对话框设置照明、摄影曝光和背景。 您可以使用 ViewCube、导航控制盘和其他相机操作,以交互方式漫游模型。
(光线跟踪)。 渐进式光线跟踪模式开始时将缓存所有模型信息。 缓存时间因模型的大小和复杂程度而异。 渲染从草图分辨率自动开始,然后在数秒后,将逐渐显示为更具照片级真实感。 然后将继续渲染为高质量的照片级真实感图像,直到明确停止为止。 您可以在“图形显示选项”对话框中更改视图设置(如背景、曝光和灯光方案),无需退出“光线跟踪”模式。 此外,您可以使用 ViewCube 或导航控制盘,动态观察、缩放、平移相机或对相机进行重新定向。 设置新的相机角度后,渲染过程将自动重新启动。
(停止),或在绘图区域中单击。
(保存),将图像保存到项目浏览器“渲染”节点下的项目中。 图像将以屏幕分辨率进行保存。
(关闭)以退出“光线跟踪”模式并返回到以前的视觉样式。 或者,您可以选择其他视觉样式以退出“光线跟踪”模式。
