使用“图形显示选项”对话框中的设置来增强模型视图的视觉效果。
视觉样式
图形显示选项
图形显示选项
编辑
图形面板
对话框启动器 | 图形显示选项 | 说明 |
| 模型显示 | |
| 样式 | 从预定义的视觉设置中选择,例如“线框”或“真实”来设置视图的视觉样式。 |
| 显示边 | 对于某些视觉样式,选择此复选框以在视图中显示边缘上的线。 清除该复选框以忽略这些边。 |
| 使用反失真平滑线条 | 选中此复选框以提高视图中线的质量,使边显示更平滑。 如果此选项处于禁用状态,请参见使用反失真平滑线条,了解相关说明。 若要在使用此选项时体验最佳性能,启用“选项”对话框中“图形”选项卡上的硬件加速。 |
| 透明度 | 移动滑块将透明度级别设置为整个视图。 |
| 轮廓 | 从用于创建侧轮廓的大量线样式中进行选择。 |
| 阴影 | |
| 选择“投射阴影”或“显示环境阴影”复选框以管理视图中的阴影。 | |
| 勾绘线 | |
| 启用勾绘线 | 选择该复选框以启用当前视图的勾绘线。 提示: 若要改进视图中勾绘线的外观,启用“使用反失真平滑线条”。
| 抖动 | 移动滑块或输入 0 和 10 之间的数字,以指示绘制线中的可变性程度。 值为 0 时,将导致直线不具有手绘图形样式。 值为10 时,将导致每个模型线都具有包含高波度的多个绘制线。 |
| 延伸 | 移动滑块或输入 0 和 10 之间数字,以指示模型线端点延伸超越交点的距离。 值为 0 时,将导致线与交点相交。 值为10 时,将导致线延伸到交点的范围之外。 |
| 照明 | |
| 方案 | 从室内和室外日光以及人造光组合中选择,如“室外: 仅日光”或“室内: 日光和人造光”。 |
| 日光设置 | 从为重要日期和时间(如“夏至”或“秋分”)预定义的日光设置中进行选择。 |
| 人造灯光 | 在“真实”视图中提供,当“方案”设置为人造光时,添加和编辑灯光组。 在暗淡 (0) 和明亮 (1) 之间调整照明值。 |
| 日光 | 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值,以修改直接光的亮度。 |
| 环境光 | 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值,以修改漫射光的亮度。 选择此选项以模拟漫射(环境)光的阻挡。 在着色视觉样式、立面、图纸和剖面中可用。 在族编辑器或详图视图中不可用。 |
| 阴影 | 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值即可修改阴影的暗度。 必须选择“投射阴影”才能启用此设置。 |
| 摄影曝光 | 这些设置仅在使用“真实”视觉样式的视图中可用。 |
| 曝光 | 设置曝光控制以自动或手动调整设置。 |
| 值 | 在 0 和 21 之间移动滑块以调整颜色值。 |
| 图像 | 调整高光、阴影亮度、颜色饱和度及白点值。 |
| 背景 | 这些设置可用于以下类型的视图:立面视图、剖面视图、等轴测视图和透视视图。 |
| 背景 | 选择“无”、“天空”、“渐变色”或“图像”。 “渐变”会启用天空、地平线和地面的颜色。 |
| 天空颜色 | 选择此选项可更改天空的 RGB 颜色。 |
| 地平线颜色 | 选择此选项可更改地平线的 RGB 颜色。 |
| 地面颜色 | 选择此选项可更改地面的 RGB 颜色。 |
| 另存为视图样板 | 使用该选项可保存特定的“图形显示选项”设置,以备将来使用。 |
