指定图元类别可见性
按类别或按子类别设置图元可见性。
在绘图区域中的图元上单击鼠标右键,然后单击“替换视图中的图形”
“按类别”。 如果使用此方法,在“可见性/图形”对话框打开时,即会高亮显示图元的类别。
或者,也可以单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。
注:
如果从绘图视图打开“可见性/图形”对话框,则仅显示可以在绘图视图中显示的类别。
单击“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡。
(可选)使用“过滤器”列表按规程过滤类别。
如果“过滤器”列表处于禁用状态,则在此视图中选择“显示类别 <类型>”。
要设置类别可见性,请选中或清除类别或子类别旁边的复选框。 如果清除类别的复选框,此类别的所有子种类在视图中将不可见。
若要隐藏所有类别,请清除选项卡顶部的复选框。 例如,若要隐藏所有模型类别,请清除“在此视图中显示模型类别”复选框。
单击“应用”查看修改,然后单击“确定”退出“可见性/图形”对话框。
控制类别选择
单击“全选”可选择表格中的所有行。 如果选择了所有类别的可见性,则可以通过清除一个类别来清除所有类别的可见性。
单击“无”可清除任何所选行的选择。
单击“反选”可在已选行与未选行之间切换选择。 例如,如果选中了六行,然后单击“反选”,这六行就不再处于选中状态,而所有其他行则处于选中状态。
单击“展开全部”以展开整个类别树并使所有的子类别都可见。 使用“全部”工具可以更方便地选择所有的类别和子类别。
选择带有复选框的单元格,然后按
空格键
以选中或清除该复选框。
在“可见性”单元格中选择带有焦点的类别行。 按
右箭头可展开类别树。 按
左箭头可折叠此树。
父主题:
项目视图中的可见性和图形显示
相关信息
链接模型的可见性
设置和管理工作集
更改工作集在视图中的可见性
