编辑文字注释
在添加文字注释后,可对其进行编辑以更改其位置或格式、添加或调整引线和作出其他修改。
要编辑文字注释,请在绘图区域中选择文字注释,然后执行下列操作:
添加引线
。 单击“修改 | 文字注释”选项卡
“格式”面板,然后选择引线样式。 指定一个附着点,根据需要拖曳引线点,然后在视图中的任何位置单击以完成编辑。
注:
对于在版本低于 2011 的
Revit
中创建的文字注释,默认的引线附着点是左上附着点和右上附着点。
移动引线
。 单击“修改 | 文字注释”选项卡
“格式”面板,然后选择一个新的引线附着点。
修改段落格式
。 选择注释文字,然后在“修改 | 文字注释”选项卡
“格式”面板上,从
(段落格式)下拉列表中选择一个样式。
移动注释
。 要移动文本框而不移动引线的箭头,可拖曳十字形控制柄。 要移动引线,请沿着所需的方向拖曳其中的一个蓝色圆形控制点。 如果要在引线上创建折转,请拖曳引线上的中心控制点。
调整注释的大小
。 拖曳文字框上的某个圆形控制点以修改文字框的宽度。 如果要按照非换行文字注释调整文本框的大小,则文字注释将变为换行的文字注释。
旋转文字注释
。 使用旋转控制点旋转注释。
修改文字对齐
。 单击“修改 | 文字注释”选项卡
“格式”面板,然后选择一个对齐选项(“左对齐”、“水平居中”或“右对齐”)。 或者,也可以在“属性”选项板上编辑“水平对齐”属性。
修改字体
。 选择注释文字,然后在“格式”面板上,选择“粗体”、“斜体”和/或“下划线”(或者按 Ctrl+B、Ctrl+I 或 Ctrl+U)。
编辑文字
。 选择注释中的文字,然后根据需要进行编辑。
修改注释背景
。 在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。 在“类型属性”对话框中,指定“不透明”或“透明”作为“背景”值。
父主题:
文字注释
相关任务
添加文字注释
更改文字注释类型
相关参考
文字注释实例属性
文字注释类型属性
引线箭头属性
相关信息
在文字注释中创建列表
旋转图元
