在平面视图中调整视图范围的可见区域。
视图范围的参数名称、值和说明。 各值都可修改。
| 名称 | 说明 |
| 顶 | 设置主要范围的上边界。 根据标高和距此标高的偏移定义上边界。 图元根据其对象样式的定义进行显示。 高于偏移值的图元不显示。 |
| 剖切面 | 设置平面视图中图元的剖切高度,使低于该剖切面的建筑构件以投影显示,而与该剖切面相交的其他建筑构件显示为截面。 显示为截面的建筑构件包括墙、屋顶、天花板、楼板和楼梯。 剖切面不会截断构件。 |
| 底 | 设置“主要范围”下边界的标高。 如果在查看项目的最低标高时访问“视图范围”,并将此属性设置为“标高之下”,则必须指定“偏移量”的值,且必须将“视图深度”设置为低于该值的标高。 |
| 视图深度 |
在指定标高间设置图元可见性的垂直范围。 在楼层平面中,视图深度应该低于剖切面。 在天花板投影平面 (RCP) 中,视图深度应高于剖切面。 在结构平面中,“视图深度”低于或高于剖切面,具体取决于“视图方向”。 如果“视图方向”为“向下”,则“视图深度”低于剖切面;如果“视图方向”为“向上”,则“视图深度”高于剖切面。 例如,多层建筑设计中可能有一个第十楼板(其深度到第一层)的楼层平面。使用视图深度显示低于当前标高的可见对象;这些对象包含楼梯、阳台和一些可透过楼板洞口的可见对象。 在结构平面中,使用视图深度显示低于带有“超出”线样式的主要范围的可见对象。该视图还可以在“视图深度”平面进行剖切。 |
