应用过滤器
您可以将多个选择过滤器应用于同一视图。
如果将多个选择过滤器应用于同一视图,则它们的列出顺序可表示优先顺序。 距列表顶部最近的选择过滤器优先。
  1. 使用以下方法之一打开“可见性/图形替换”对话框中的“过滤器”选项卡:
    • 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形),然后单击“过滤器”选项卡。
    • 在绘图区域中选择图元,然后单击“修改 | <图元>”选项卡 “视图”面板 “替换视图中的图形”下拉列表 (按过滤器替换)。
    • 在绘图区域中选择图元,然后单击“修改 | <图元>”选项卡 “视图”面板 “在视图中隐藏”下拉列表 (按过滤器隐藏)。
  2. 单击“添加”。
    此时“过滤器”对话框打开,此对话框包含项目中创建的过滤器列表。 如果项目中不存在过滤器,请单击“编辑/新建”即可创建过滤器。
  3. 选择一个过滤器,然后单击“确定”。
  4. 选择或清除“可见性”复选框以打开或关闭已过滤对象的可见性。
  5. 根据需要替换投影、表面以及截面线样式和投影填充图案。
  6. 选中“半色调”选项,使过滤对象显示为半色调。
  7. 选中“透明”选项,使过滤对象变得透明。
  8. 单击“确定”或“应用”激活该视图的过滤器。
    过滤器是视图专有的。 单击“确定”将激活该过滤器并关闭对话框。 单击“应用”将激活该过滤器并使对话框保持打开状态。
