自定义系统类型
也可以自定义系统类型的类型参数,包括图形替换、材质、计算、缩写和上升/下降符号。 不仅可以自定义默认系统类型(送风、回风和排风)的参数,对于您自己创建的任何新系统类型的参数也可以进行自定义。
编辑图形替换
    对于某种类型的系统,可以针对指定给该系统的多个对象的集合,自定义图形替换以控制颜色、线宽和线型图案。 图形替换应用于整个项目,而不是像过滤器那样应用于特定视图。
  1. 在系统类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
  2. 在“类型属性”对话框的“图形”下,单击“图形替换”对应的“编辑”。
  3. 在“线图形”对话框中,指定“线”的“宽度”、“颜色”或“填充图案”。 单击“确定”。
  4. 系统“图形替换”的优先级介于“阶段化”和“过滤器”之间, 即针对系统类型设置的宽度、颜色和填充图案将替换掉针对类别的设置; 但是,视图过滤器则始终优先于系统图形替换中的设置。
    下表总结了图形替换的优先级。
      对象样式 V/G 类别替换 系统 相位 视图过滤器 实例
    实例
    视图过滤器
    相位
    系统
    V/G 类别替换
    对象样式
编辑其他系统参数
    可以编辑系统的材质、计算、缩写和升/降符号。
  2. 在“类型属性”对话框中,执行下列一项或多项操作:
    • 对于“材质”,请单击 “浏览”。 在“材质浏览器”中,选择一种材质,然后单击“确定”。 有关详细信息,请参见材质。
    • 对于“计算”,请选择“全部”、“仅流量”或“无”。
    • 对于“缩写”,请输入文字以用于系统缩写。 系统缩写是指在系统名称中使用的前缀。
    • 对于“上升/下降符号”,请单击 。 在“选择符号”对话框中选择一个符号,然后单击“确定”。
启用风管和管道系统的性能模式
    编辑大型 MEP 系统网络时使用性能模式以提高 Revit 的性能。
    注: 此选项仅在安装了 Autodesk Revit 更新版本 3 时可用。
  1. 使用 Tab 键选择要修改的系统。 或者,可以选择一个指定给系统的风管或管道,然后在功能区中单击“风管/管道系统”选项卡。
    注: 根据需要,使用项目浏览器修改系统类型。 “定位到族” > “风管系统” > “风管系统”或“族” > “管道系统” > “管道系统”,然后展开系统节点。 选择所需的系统类型,单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
  2. 若要编辑系统类型的属性,请在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
  3. 对于“计算”参数,选择“性能”并单击“确定”。
    使用此系统类型的项目中每个系统上的系统传播都已禁用。 所有其他系统将保持原样。
  4. 要再次启用系统传播,指定计算参数的其他设置。
  5. 注: 以下是使用性能选项时的限制:
    • “调整风管/管道大小”工具不适用于“计算”参数设置为“性能”的系统。
    • 如果“计算”参数设置为“性能”,在 Revit 2015 更新版本 3 之前的版本中打开模型时,“类型属性”中的字段将显示为空。
    • 可以在明细表中使用“计算”字段。 但是,如果在 Revit 2015 更新版本 3 之前的版本中打开,则显示“计算”字段的系统明细表可能无法正确显示。
    下表列出了可用于每个系统分类的“计算”选项。
      计算设置
    系统分类 全部 仅流量 仅体积 无 性能
    送风
    回风
    排风
    家用冷水
    家用热水
    循环供水
    循环回水
    卫生设备
    通气管
    其他
    湿式消防系统
    干式消防系统
    预作用消防系统
    其他消防系统
