当使用预制梁进行建模时,框架图元的“修改参照”工具就非常有用。 使用静态参照以确保在调整过程中梁几何图形保持一致。
视频:修改族参照以调整框架图元行为
在本示例中,两个连接的切割端点梁将连接一个支撑性预制 I 形梁。
当 I 型梁族类型发生变化时,两个梁之间的线间隙会增加。 发生这种变化是因为支撑性 I 形梁的几何图形会将连接的梁强制分开。
若要在切割端点梁之间保持一致的缩进,请使用“修改参照”工具来指定一个通用参照,梁末端几何图形将与之对齐。 在此示例中,它是 I 形梁的中心线。
接下来,调整“延伸 1”(或 2)
和“起点(或终点)连接缩进”
实例属性以指定两个切割端点梁的缩进。 下图显示了参数对于缩进的影响。
提示: 您也可以使用梁的造型操纵柄来调整梁几何图形。
现在,当您根据不同的规格调整模型时,梁会保持适当的缩进距离。 例如,当修改 I 形梁类型时,缩进将保持一致。
然后,您可以调整延伸 1(或 2)的属性,使其更适合新支撑梁类型或族的几何图形。
