创建共享项目参数
共享项目参数可以标记或添加到明细表中。
  1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 (项目参数)。
  2. 在“项目参数”对话框中,单击“添加”。
  3. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,选择“共享参数”,然后单击“选择”。
  4. 在“共享参数”对话框中,从合适的参数组中选择合适的参数,然后单击“确定”。
    如果单击“编辑”,将显示“编辑共享参数”对话框。 在该对话框中,可以打开其他共享参数文件或添加新参数。
  5. 在“参数属性”对话框的“类别”下,选择要对其应用该参数的类别。
    (可选)使用“过滤器”列表按规程过滤类别。
    如果共享参数提供项目专有信息,请选择“项目信息”类别。 然后可以单击“管理”选项卡 “设置”面板 (项目信息)来查看或更改该参数的值。
    如果共享参数提供图纸专有信息,请选择“图纸”类别。 然后,该参数会在各图纸的视图属性中列出。
    提示: 如果将某个共享参数添加到“图纸”或“项目信息”类别中,则可以将该参数添加到标题栏族,以便使标题栏上包含自定义参数。
  6. 在“参数数据”下选择“实例”或“类型”,以按照图元实例或族类型存储该参数。
    (可选)如果选择“实例”,则您可以将该参数指定为“报告参数”。
  7. 如果创建的实例参数是以下类型之一,就会有可用的选项:
    • 文字
    • 面积
    • 体积
    • 货币
    • 质量密度
    • URL
    • 材质
    • <族类型>
    选择以下选项之一:
    • 按组类型对齐值(默认):如果带此实例参数的图元属于多个组,所有组实例中的对应图元将拥有相同参数值。 而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值也将随之改变。
    • 值可能因组实例而不同:如果带此实例参数的图元属于多个编组,则组实例中对应图元的参数值可以不同。 而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值将不随之改变。
    注: 如果把某个现有参数从不同更改为对齐,就会出现一条错误信息,其中列出了参数将更改的图元。 如果单击“对齐参数值”,则所有组实例将会更新以具有相同的参数值。 应用的值就是指定给第一组实例中图元的值。
  8. 为“参数分组方式”,选择其参数在“实例属性或类型属性”对话框中显示时应采用的标题。
  9. (可选)在“工具提示说明”下,单击“编辑工具提示”。 在“编辑工具提示”对话框中,输入工具提示文本(最多 250 个字符),然后单击“确定”。
  10. 单击“确定”。
