钢筋网片实例属性
查看和修改用于定义钢筋网实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
这些参数在“构造”部分是只读的。若要更改这些参数,您需要修改钢筋网片的系统族属性。
名称 说明
构造
分区 指定钢筋网片关联所在的分区。若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。 请参见关于钢筋分区。
钢筋网编号 指定选定钢筋网片的编号。如果指定给分区,具有相同类型、大小、形状和材质的网片会共享编号。请参见钢筋编号。
切口总长度 该只读参数显示钢筋网片的长度。
切口总宽度 该只读字段显示钢筋网片的宽度。
主搭接接头长度 该只读参数显示主搭接接头的长度。
副搭接接头长度 该只读参数显示副搭接接头的长度。
额外保护层偏移 该只读参数显示钢筋网片外表面的额外偏移。
位置 显示钢筋网片在主体图元中的位置(楼层和基础楼板的顶部或底部;墙的内部或外部)。
按主体保护层剪切 选择按主体保护层修剪钢筋网片。这包括主体中的洞口。取消选中可允许钢筋网片超出主体保护层和边。
舍入替换 为选定的钢筋网片实例指定舍入参数。这样做将替换“钢筋网片类型属性”对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
结构
切片体量 计算并显示总网片体量。
标识数据
注释 用户注释。
标记 使用的标签,例如商店标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。请参见查阅警告消息。
主体类别 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。
阶段化
创建的阶段 表示主体图元的创建阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 表示主体图元的拆除阶段。请参见项目阶段划分。
