关于风管设置
选择“风管设置”后,右侧窗格会显示项目中所有风管系统共用的一组参数。
通过“风管设置”下的“转换”分支,您可以定义分别应用于项目的送风、回风和排风风管系统的默认参数。
使用“传递项目标准”功能可将风管设置、风管尺寸和风管类型复制到另一个项目中。
常用风管设置
下列参数指定了默认的风管类型、尺寸和设置。
角度
在选择“角度”后,可以指定 Revit 在添加或修改风管时将使用的管件角度。
注: 当使用有限的角度集手动创建布局时,您可能注意到,选择点将作为基准,并且弯曲的角度也与预览有所不同。
转换
在选择“转换”后可以指定参数,在使用“生成布局”工具时这些参数用来控制为“干管”和“支管”管段所创建的高程、风管尺寸和其他特征。
注: 也可以在为系统管网创建布线解决方案时,通过选项栏的“设置”按钮访问“转换设置”。
可以指定每种系统分类(排风、送风和回风)中支管风管的以下默认参数:
  • 风管类型:
    这是支管管网的默认风管类型。
  • 偏移:
    这是当前标高之上的风管构件高度。
  • 软风管类型:
    这是支管管网的默认软风管类型(“圆形软风管 : 软管 - 圆形”或“无”)。
  • 软风管最大长度:
    这是在支管管网的布线解决方案中可用的软风管管段的最大长度。
矩形
如果选择“矩形”,右侧面板将列出项目可用的矩形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。 通过“删除尺寸”按钮可从表中删除选定的尺寸。 “新建尺寸”按钮可以打开“风管尺寸”对话框,用以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
椭圆形
如果选择“椭圆形”,右侧面板将列出项目可用的椭圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。 通过“删除尺寸”按钮可从表中删除选定的尺寸。 “新建尺寸”按钮可以打开“风管尺寸”对话框,用以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
圆形
如果选择“圆形”,右侧面板将列出项目可用的圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。通过“删除尺寸”按钮可从表中删除选定的尺寸。 “新建尺寸”按钮可以打开“风管尺寸”对话框,用以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
您可以选择如何使用尺寸值:
计算
在选择“计算”后,可以指定为直线管段计算风管压降时所使用的方法。 在“压降”选项卡中,从列表中选择“计算方法”。 计算方法的详细信息将显示在说明字段。
如果有第三方计算方法可用,将显示在下拉列表中。
