使用“与邻近图元一同移动”选项可指定只要当墙被移动时,该墙附近的线和构件也会移动相应的距离。
- 选择一个或多个构件。
- 在“属性”选项板上,选择“与邻近图元一同移动”。
- 将选定构件移动到所需位置。
尺寸界线在墙和其他位置显示尺寸标注。如有必要,可以单击尺寸标注对其进行修改。
现在,在移动构件所链接的墙时,构件也会随之移动,其与墙的距离保持不变。
下列限制条件适用于“与邻近图元一同移动”选项:
- 只有与墙平行的直线受此选项影响。此选项对详图线、基于草图的图元和族均不可用。
- 对于弧线,即使墙的半径已改变,半径仍将保持到弧形墙的恒定偏移。例如,如果将墙半径从 40 米修改为 30 米,则 20 米弧线半径将更新为 10 米,保持 20 米的偏移。
- 如果复制设置为与邻近图元一同移动的线或构件,则副本也将与图元一同移动。
- 如果向其他图元移动线或构件,则该线或构件将与新图元一同移动。例如,假定一条直线与墙一同移动。将该线移近另一条与它平行的直墙时,这条线将与新墙一同移动。但是,如果将墙放置在线或构件附近,这些线或构件将不会与新墙一同移动。它们仍将保持与第一面墙一同移动。
使用“与邻近图元一同移动”选项
