绘制软管
启动管道平面时,需要为将要放置到此平面中的该类型管道指定布管系统配置。 如果尚未为选定的管道类型指定布管系统配置,请转到“为管道指定布管系统配置。
  1. 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼层平面”,然后双击管道系统的某个视图。
  2. 单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板 “软管”。
  3. 在“类型选择器”中,选择软管类型。
  4. 在选项栏上,指定布局选项。
  5. 在“放置管道”选项卡 “放置工具”面板上,选择放置选项。
  6. 在功能区上,确认选择了 (在放置时进行标记),以自动标记管道。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记与管道之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  7. 在绘图区域中,单击鼠标以指定软管的起点,然后沿着软管所要跟随的路径拖曳,以延伸软管的预览。 在软管的每个弯曲点单击鼠标,最后在软管的目的地处(另一个管段、机械设备构件或管件)单击连接件,以结束软管。
    有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。 从叠层的连接件绘制软管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
    将过渡件和 T 形三通自动添加到管段。
    此时隐藏线视图中将显示带有中心线的软管。 对于管道管件,可以通过编辑族、添加模型线以及将其子类别设置为中心线来替换默认的中心线。
    默认情况下,在美式样板中会禁用中心线。
