按迹线创建屋顶
创建屋顶时使用建筑迹线定义其边界。
  1. 显示楼层平面视图或天花板投影平面视图。
  2. 单击“建筑”选项卡 “构建”面板 “屋顶”下拉列表 (迹线屋顶)。
    注: 如果试图在最低标高上添加屋顶,则会出现一个对话框,提示您将屋顶移动到更高的标高上。 如果选择不将屋顶移动到其他标高上,Revit 会随后提示您屋顶是否过低。
  3. 在“绘制”面板上,选择某一绘制或拾取工具。 若要在绘制之前编辑屋顶属性,请使用“属性”选项板。
    提示: 使用“拾取墙”命令可在绘制屋顶之前指定悬挑。 在选项栏上,如果希望从墙核心处测量悬挑,请选择“延伸到墙中(至核心层)”,然后为“悬挑”指定一个值。
  4. 为屋顶绘制或拾取一个闭合环。
  5. 指定坡度定义线。 要修改某一线的坡度定义,请选择该线,在“属性”选项板上单击“定义屋顶坡度”, 然后可以修改坡度值。
    如果将某条屋顶线设置为坡度定义线,它的旁边便会出现符号 。
  6. 单击 (完成编辑模式),然后打开三维视图。
    完成的有悬挑的双坡屋顶
    注: 要应用玻璃斜窗,请选择“屋顶”,然后在“类型选择器”中选择“玻璃斜窗”。 可以在玻璃斜窗的幕墙嵌板上放置幕墙网格。 按 Tab 键可在水平和垂直网格之间切换。
将一个屋顶添加到另一个屋顶中
  1. 要截断一个屋顶以便在其顶部上绘制另一个屋顶,请在绘图区域中选择要截断的屋顶。
  2. 在“属性”选项板上,指定“截断标高”,然后为“截断偏移”指定一个高度。
    此属性指定了高于或低于屋顶被截断处标高的距离。
  3. 在现有屋顶的顶部绘制新屋顶。
