关于配电盘属性
若要查看或编辑电路中选定配电盘的属性,请单击“修改 | 电气设备”选项卡“属性”面板“属性”。
注: 当您编辑某个未指定配电盘的线路时,此工具不可用。
参数 说明
电气工程
明细表页眉注释 指定要添加到“配电盘明细表”页眉中的静态文字。
明细表页脚注释 指定要添加到“配电盘明细表”页脚中的静态文字。
电气负荷
总连接 连接到该配电盘的负荷的总和
总估计需用 估计的总负荷需用。
总需求系数 总需求系数。
总连接 连接到配电盘的电力负荷的总和
总估计需用(安培) 总其他负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。
相位 A 视在负荷 相位 A 使用的实际功率和无功功率。(相位 A 视在电流 x 电压)
相位 B 视在负荷 相位 B 使用的实际功率和无功功率。(相位 B 视在电流 x 电压)
相位 C 视在负荷 相位 C 使用的实际功率和无功功率。(相位 C 视在电流 x 电压)
常规
配电盘名称 指定给配电盘的名称
安装 明式或隐藏式
外围 配电盘外围的类型 - 类型 1 或类型 2
电路
最多 #1 极断路器 配电盘的单极断路器的数量
干线 给配电盘供电的干线的额定值
线路命名 确定为线路属性显示的“线路数”参数的格式并在系统浏览器中标识该线路。 前缀类型:
  • 配电盘名称 - 将配电盘名称用作“线路数”的前缀。
  • 带前缀 - 将为“线路前缀”输入的字符串用作“线路数”的前缀。
  • 标准 - 没有任何前缀与“线路属性”中的线路数一起使用。 仅会显示该线路数。
线路前缀分隔符 将前缀与线路数分隔开的字符或字符串。
线路前缀 为“线路命名”选择“带前缀”时用作前缀的文字字符串。
修改 可以用于注释将显示在配电盘明细表的“修改”部分下的功能或修改。
额定短路 由制造商定义的额定短路。
HVAC 估计需用
总 HVAC 负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。
例如,假定对于 0 VA - 100 VA,将 HVAC 需求系数指定为 100%,而对于大于 100 VA,将需求系数指定为 50%。 进而对于 600 VA 的项目假定一个总 HVAC 负荷。 应用 HVAC 需求系数时,总估计需求是 (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA。
现在考虑三个配电盘,P1 使用一个 100VA 的总 HVAC 负荷,P2 使用一个 200VA 的总 HVAC 负荷,而 P3 使用一个 300VA 的总 HVAC 负荷。 占总估计需求 (350 VA) 的每个配电盘需求部分是根据它们占总连接 HVAC 负荷的份额计算的。 因此,分别为 P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2 或者 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。
请参见关于需求系数。
连接的 HVAC 连接到配电盘的 HVAC 负荷的总和
总估计需用照明 总照明负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。
总连接照明 连接到配电盘的照明负荷的总和
总估计需用 总负荷,此值已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。
配电系统类型 为此配电盘指定的配电系统
电气数据 提供给该配电盘的电压和极数。
线路 单击“编辑”以打开“编辑配电盘上的线路”对话框。
