更改点云的颜色模式
索引原始数据的点云文件的或插入已索引文件时,Revit 将确定用于点云的默认颜色模式,具体取决于源文件中的颜色数据。 使用“颜色模式”选项指定点云的视觉设置。
可以使用“可见性/图形替换”对话框中的“颜色模式”选项指定以下其中一种点云视觉设置:
颜色模式 显示点云中的点... 默认颜色模式...
RGB 以源文件中指定的颜色,如果可用。 如果原始扫描数据中没有颜色,则所有点为黑色。 彩色扫描的父(顶级)索引点云文件。
<无替换> 以针对父(顶级)点云文件指定的颜色模式。 点云项目中的单个扫描(子级)。
单一颜色 以指定的单一颜色。
标高 使用指定的两种颜色(项目中的“最大高程”和“最小高程”)的渐变色。
亮度 使用指定的两种颜色(原始数据扫描中的“最大亮度”和“最小亮度”)的渐变色。 非彩色扫描的父(顶级)索引点云文件。
法线 以相对于点法线方向的颜色(给定点周围的点的矢量方向)。
注: 顶级 .rcp 或 .rcs 文件可以选择以上任何颜色模式。 但对于个别属于顶级 .rcp 文件的 .rcs,仅可使用“单一颜色”选项替换颜色模式。
更改颜色模式的步骤
  1. 键入 VG,或单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  2. 在“可见性/图形替换”对话框中,单击“点云”选项卡。
  3. 为要更改颜色模式的点云在“颜色模式”列中单击相应按钮。
  4. 在“点云颜色模式”对话框中,为“颜色模式”选择以下选项之一:
    • RGB
    • <无替换>
    • 单一颜色
    • 标高
    • 亮度
    • 法线
  5. 对于除 RGB、<无替代>和“法线”之外的所有颜色模式,在“设置”下使用按钮选择颜色。
  6. 注: 若要还原选定点云的默认颜色模式,请单击“清除替换”按钮。
  7. 单击“确定”两次。
