斜柱几何图形与梁对齐
在将斜柱几何图形附着到梁时,可以调整它的工作点。 当您修改“顶部几何图形对齐”或“底部几何图形对齐”属性时,工作点在垂直方向上偏移柱几何图形的中心线。
通过几何图形对齐可以指定梁的“定位线”、“梁顶部”、“梁底部”或“梁中心”。修改这些值将相对于柱几何图形的定位线来偏移斜柱几何图形的位置,如下所示。
梁从中间连接到柱时,将优先考虑梁高程。如果移动斜柱,则连接位置将发生调整以保持梁高程。
在下图中,蓝色线代表柱和梁的定位线,橙色线代表几何图形中心线, 绿色箭头显示用来确定新中心线对齐位置的垂直偏移量。
“几何图形对齐”实例属性的选项
  定位线 梁顶部 梁底部 梁中心
顶部几何图形对齐
所显示的 Z 对正偏移梁
默认
底部几何图形对齐
所显示的 Z 对正偏移梁
默认
当柱与梁末端连接时,“梁/柱连接编辑器”可以调整梁的缩进,使之与柱共同形成框架。
