结构墙实例属性
更改墙实例属性来修改其结构用途、定位线、底部限制条件和顶部限制条件以及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
定位线 指定墙相对于项目立面中绘制线的位置。 有关详细信息,请参见放置墙。即使类型发生变化,墙的定位线也会保持相同。
墙底定位标高 指定墙底部参照的标高。
底部偏移 指定墙底部距离其墙底定位标高的偏移。
已附着底部 指示墙底部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。
底部延伸距离 指明墙层底部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。
墙顶定位标高 用于设置墙顶部的标高的名称。
无连接高度 如果墙顶定位标高为不连续,则您可以设置墙的无连接高度。 如果存在墙顶定位标高,则该值为只读。
顶部偏移 指定墙顶部距离其墙顶定位标高的偏移;只有将墙顶定位标高设置为标高时才会启用该项。
已附着顶部 指示墙顶部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。
顶部延伸距离 指明墙层顶部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。
房间边界 指明墙是否是房间边界的一部分。 在放置墙之后启用此参数。
与体量相关 该值为只读。
结构
钢筋保护层 - 外部面 指定与墙外部面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 内部面 指定与墙内部面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 指定与邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
结构 指定墙为结构图元能够获得一个分析模型。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
结构用途 承重、剪力,或者复合结构。 墙的结构用途。
尺寸标注
长度 指示墙的长度。 该值为只读。
面积 指示墙的面积。 该值为只读。
体积 指示墙的体积。 该值为只读。
标识数据
注释 用于输入墙注释的字段。
标记 为墙所创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了墙构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了墙构件。 请参见项目阶段化。
