创建部件视图和图纸
您可以创建部件类型的部件视图和部件图纸。 这些图形始终与此类型的特定实例关联,并且仅一个类型的一个实例可拥有部件视图。
如果将部件实例从项目中删除(或拆卸)时,所有关联的部件视图也将被删除。 如果需要,可以使用获取视图工具更改与视图关联的实例。
除了注释,部件详图视图仅包含组成部件实例的图元。 您可以将注释添加到部件视图,旋转该视图,并通过添加或删除图元编辑部件本身。
您可在“创建部件视图”对话框中指定想要的特定视图和其他参数,该对话框可从以下任一位置访问:
在“创建部件视图”对话框中,选择所需的视图类型和所需的缩放,并(如果已选中“图纸”)指定标题栏信息。 单击“确定”时,视图将添加到项目浏览器中“部件”类别的部件类型名称下。 在“创建部件视图”对话框中指定的设置将成为下次为该项目打开此对话框时的默认设置。
注: 在“创建部件视图”对话框中提供的 6 个不同立面(“俯视”、“仰视”、“左视”、“右视”、“前视”、“后视”)从围绕部件的概念框的每一侧来表示视图。 概念框的每对相对面都平行于部件原点的 3 个方向平面之一,您可以编辑以更改部件相对于项目方向的方向。 请参见使用集合。
部件视图始终与创建时对应的部件实例相关联。 如果编辑部件实例导致实例类型改变,则所有属于该被编辑实例的部件视图都将在项目浏览器节点下列出,并从属于新的部件类型。 如果新类型已拥有的部件视图,则系统会发出错误消息,通知您一组视图将被删除。
如果您在部件视图内创建其他剖面视图,则它们将继承部件视图与部件实例的关系。
要将部件视图放置到图纸上,请执行以下操作:
  1. 在项目浏览器中,在“部件”中,展开部件类型的节点,然后双击图纸的名称。
  2. 将所需的详图视图从项目浏览器拖到打开的绘图视图,然后释放鼠标按钮即可显示详图视图的轮廓。
  3. 根据需要,移动光标以定位该轮廓,然后单击即可将该视图放置在图纸上。 要更改部件在视图中的方向,需要打开该部件视图,选择裁剪区域,然后使用“修改”面板上的“旋转”工具。
    注: 还可以将绘图视图和其他类型的项目视图放置在部件图纸上。
    将视图放置在图纸中后,您可以展开项目浏览器中的图纸节点,查看视图列表。
如果希望在同一部件的多张图纸上放置相同的视图,则在项目浏览器上右键单击视图名称,然后单击“复制视图”。 有关详细信息,请参见复制详图视图。请注意,部件视图也可以放置在正常(非部件)图纸上。
