参照平面属性
选择参照平面,然后在“属性”选项板上查看或修改其属性。
名称 说明
构造
墙闭合 您可以使用参照平面来定义墙对门和窗进行包络所在的点。 选择此选项,以使用参照平面来定义此点。 此参数仅在族编辑器中可用。
请参见布置参照平面。
标识数据
名称 参照平面的名称
范围
范围框 应用于参照平面的范围框。 请参见使用范围框控制基准的可见性。
其他
是参照 指定在族的创建期间绘制的参照平面是否为项目的一个参照。 这意味着可以对该族进行尺寸标注或对齐该族。 如果将某参照平面设置为全部族类型的参照,则在族类型放置到项目中后,可以始终对此族类型进行尺寸标注。 例如,首先使用 24"、30" 和 36" 类型创建一个门族。 对于每个类型,都指定一个参照平面为“左”。 然后在项目中放置新的 24" 门类型,并将其尺寸标注设置为距外墙 5'。 再用 30" 门替换 24" 门。 替换门后,Revit 仍保持 5' 尺寸标注。 “是参照”的名称可以是任意的,可以采用“表意”法命名以便于保持各族类型间的一致性。 有关详细信息(包括有关强弱参照的信息),请参见定义参考平面的优先级。
定义原点 指定光标停留在放置的对象上的位置。 例如,放置矩形柱时,光标位于该柱形状的中心线上。
