幕墙实例属性
修改实例属性来更改单个幕墙的底部和顶部约束、网格样式和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
墙底定位标高 幕墙的底部标高。 例如,标高 1。
底部偏移 设置幕墙距墙底定位标高的高度。 仅当“墙底定位标高”被设置为标高时,此属性才可用。
已附着底部 指示幕墙底部是否附着到另一个模型构件,如楼板。 该值为只读。
墙顶定位标高 幕墙高度延伸至“无连接高度”中指定的值。
无连接高度 绘制时幕墙的高度。
顶部偏移 设置距顶部标高的幕墙偏移。
已附着顶部 指示幕墙顶部是否附着到另一个模型构件,如屋顶或天花板。 该值为只读。
房间边界 如果选中,则幕墙是房间边界的一部分。 如果未选中,则幕墙不是房间边界的一部分。 此属性在创建幕墙之前为只读。 在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。 该值为只读。
垂直/水平网格样式
数字 如果将“垂直/水平网格样式”下的“布局”设置为“固定数量”,请在此输入幕墙实例上放置的幕墙网格的数量值。 最大值是 200。
对正 确定在网格间距无法平均分割幕墙图元面的长度时,Revit 如何沿幕墙图元面调整网格间距。 当由于参数或面尺寸的改变而添加或删除了网格线时,“对正”还可确定首先删除或添加哪些网格线。 起点会在放置第一个网格之前,在面的终点处添加一段距离。 中心会在面的起点和终点添加相等的距离。 终点会在放置第一个网格之前,在面的起点处添加一段距离。
角度 将幕墙网格旋转到指定角度。 还可以为单独的面指定此值。 如果为一个面指定此参数,则此字段中不会显示任何值。 有效值介于 89 和 -89 之间。
偏移 从距网格对正点的指定距离开始放置网格。 例如,如果将“对正”指定为“起点”,并在此输入了 5 英尺,则 Revit 将在距离面起点 5 英尺处放置第一个网格。 请注意,也可以为单独的面设置此值。 如果为一个面指定此参数,则此字段中不会显示任何值。
结构
结构用途 设置幕墙的结构用途。 此属性在创建幕墙之前为只读。 绘制幕墙后,可以选择并随后修改此属性。
尺寸标注
长度 幕墙的长度。 该值为只读。
面积 幕墙的面积。 该值为只读。
标识数据
注释 有关幕墙的特定注释。
标记 设置幕墙标签。 对于项目中的每个幕墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建幕墙的阶段。
拆除的阶段 拆除幕墙的阶段。
