指定起点支柱、转角支柱和终点支柱
在自定义栏杆扶手的栏杆时,可以指定起点支柱、转角支柱和终点支柱的设计。
  1. 在平面视图中,选择一个栏杆扶手。
  2. 在“属性”选项板上,单击 “编辑类型”。
    注: 对类型属性所做的修改会影响项目中同一类型的所有栏杆扶手。 可以单击“复制”以创建新的栏杆扶手类型。
  3. 在“类型属性”对话框中,单击“栏杆位置”对应的“编辑”。
  4. 在“编辑栏杆位置”对话框的“支柱”下,指定起点支柱、转角支柱和终点支柱的族。
    如果不希望在栏杆扶手起点、转角或终点处出现支柱,请选择“无”。
    默认情况下,栏杆族将被修剪,从而不与扶栏相交,如下图所示。 这可能不是您需要的支柱。 要将支柱设置成与扶栏相交,请在项目浏览器中的族类型上单击鼠标右键,然后单击“属性”。 选择“支柱”属性。
  5. 为各支柱指定基准。
  6. (可选)为各支柱输入“底部偏移”值。
  7. 为各支柱指定顶端。
  8. (可选)为“顶部偏移”输入一个值。
  9. (可选)为“间距”输入一个值。
  10. (可选)为“偏移”输入一个值。
  11. 选择转角支柱的位置,如下所示:
    如果您… 操作
    希望在各栏杆扶手段末端放置转角支柱 选择“每段扶手末端”。
    希望在栏杆扶手段转角大于指定值时放置转角支柱 选择“角度大于”,然后输入一个“角度”值。 如果栏杆扶手转角大于此值,即会在转角处放置支柱。 一般情况下,此值保持为 0。 转角是在平面视图中进行测量的。 没有发生于转角处的栏杆扶手段截断将被忽略。
    无论栏杆扶手中出现什么分离或转角,都不希望放置支柱 选择“从不”。
  12. 单击“应用”,预览模型中的更改。
  13. 单击“确定”。
