分区的加热、制冷及新风设置用于计算热负荷和冷负荷。
“制冷信息”对话框
可以使用“制冷信息”对话框指定分区的制冷设置。 这些设置将影响热负荷和冷负荷分析。 可以从“热负荷和冷负荷”对话框的“详细信息”选项卡访问该对话框,也可以单击所选分区“实例属性”对话框中“制冷信息”对应的“编辑”。
“制冷信息”对话框包含下列选项:
- 制冷设定点:系统将在分区中的所有空间维持制冷效果的温度。 每个分区只能指定一个设定点,因为分区使用单个温度调节装置控制其空间。 为每个分区指定制冷设定点。
- 制冷空气温度:用于对分区中的所有空间进行制冷的送风温度。 为每个分区指定制冷空气温度。
- 湿度控制:激活分区的湿度控制。 除湿设定点选项将变为可用选项。 如果激活“湿度控制”,将会计算再热负荷。
- 除湿设定点:系统将在分区中的所有空间维持的湿度百分比 (%)。 该设定点不能低于“加热信息”对话框中的湿度设定点。 为每个分区指定除湿设定点。
“加热信息”对话框
可以使用“加热信息”对话框指定分区的加热设置。 这些设置将影响热负荷和冷负荷分析。 可以从“热负荷和冷负荷”对话框的“详细信息”选项卡访问该对话框,也可以单击所选分区“实例属性”对话框中“加热信息”对应的“编辑”。
“加热信息”对话框包含下列选项:
- 加热设定点:系统将在分区中的所有空间维持加热效果的温度。 每个分区只能指定一个设定点,因为分区使用单个温度调节装置控制其空间。 为每个分区指定加热设定点。
- 加热空气温度:用于对分区中的所有空间进行加热的送风温度。 为每个分区指定加热空气温度。
- 湿度控制:激活分区的湿度控制。 湿度设定点选项将变为可用选项。 如果激活“湿度控制”,将会计算再热负荷。
- 湿度设定点:系统将在分区中的所有空间维持的湿度百分比 (%)。 该设定点不能高于“制冷信息”对话框中的除湿设定点。 将为每个分区指定湿度设定点。
