导入和链接选项
在将文件导入或链接到 Revit 项目时,可以控制过程的许多方面,例如颜色、图层和定位。
下列选项可用于链接或导入的 CAD 格式文件(单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入 CAD”或“插入”选项卡 “链接”面板 “链接 CAD”时显示在“导入 CAD 格式”或“链接 CAD 格式”对话框中)。
定位选项也可用于链接的 Revit 模型(单击“插入”选项卡 “链接”面板 “链接 Revit”时)。
选项 定义
仅当前视图 仅将 CAD 图纸导入到活动视图中,图元行为类似注释。 例如,您可能希望 AutoCAD 对象只出现在 Revit 楼层平面视图中,而不显示在三维视图中。 向三维视图导入时此选项不可用。
如果使用工作共享,则导入将属于视图工作集。
如果未选择此选项,则导入行为类似于模型几何图形,并在所有视图中可用。
如果使用工作共享,则导入将属于模型工作集。
注: 如果要从 CAD 文件中导入数据以用于创建地形表面,请不要选择此选项,因为创建地形表面需要三维信息。
颜色
反转 将来自导入文件的所有线和文字对象的颜色反转为 Revit 专用颜色。 深色变浅,浅色变深。 这可以在将文件导入到 Revit 后提高可读性。 在默认情况下设置此选项。
保留 保留在导入的文档中定义的颜色。
黑白 以黑白方式导入文档。
图层
全部 导入或链接所有图层。 将在 Revit 的当前视图中关闭链接中不可见的图层。
可见 只导入或链接可见图层。
指定 允许选择要导入或链接的图层和标高(在显示的对话框上)。 将删除未选择的图层。
如果选择“可见”或“指定”并且链接了文件,则稍后重新载入链接文件时,仍然只会载入初始链接的选定图层或可见图层。 任何未选中或不可见的图层都不会被链接。 如果稍后希望链接忽略的图层,则必须删除链接并重新链接文件。
提示: 如果希望能够根据需要显示和隐藏图层,则可以链接到所有图层,然后单击“视图”选项卡 “图形”面板 “可见性/图形”来控制视图中不同类别的可见性。 (请参见项目视图中的可见性和图形显示。) 或者可以链接到所有图层,然后查询导入并隐藏活动视图中的选定图层。 (请参见查询图层中的对象。)
导入单位 为导入的几何图形明确设置测量单位。 该值为“自动检测”、“英尺”、“英寸”、“米”、“分米”、“厘米”、“毫米”和“自定义系数”。
如果为一个以英制创建的 AutoCAD 文件指定“自动检测”,则该文件将以英尺和英寸为单位导入。 如果 AutoCAD 文件是以公制创建的,则文件将以毫米为单位导入到 Revit 中。
对于 MicroStation ® DGN 文件,Revit 将使用在“主单位”设置中指定的单位。 英尺、英寸、米、厘米、分米、毫米这些单位,Revit 全都支持。 如果 DGN 文件含有自定义单位,则 Revit 中的单位将默认为英尺。
注: 如果使用相反单位将文件导入到项目中(例如,将一个以公制为单位的文件导入到一个以英制为单位的项目中),则主体项目的单位优先。 如果导入的文件中带有自定义单位,可以选择“自定义系数”作为“导入单位”。 这样可使文本框与选择列表相邻,使您可以输入比例值。
例如,文件有一个以 Widget 命名的单位,其中一个 Widget 等于 10 米。 导入文件时,请选择“自定义系数”作为“导入单位”,并在相邻文本框中指定值 10。 在 Revit 文件中,来自源文件的每个单位现在都等于 10 米。
在此输入的值将显示在导入符号的“比例系数”类型属性中。
如果单位已知,则可以选择“自定义系数”并输入一个比例系数。 这会增大或减小 Revit 中导入图元的大小。
定位
自动 - 中心到中心
Revit 将导入项的中心放置在 Revit 模型的中心。 模型的中心是通过查找模型周围的边界框的中心来计算的。
如果 Revit 模型的大部分都不可见,则此中心点可能在当前视图中不可见。 要使中心点在当前视图中可见,请将缩放设置为“缩放匹配”。 这会将视图居中放置在 Revit 模型上。
自动 - 原点到原点
Revit 将导入项的全局原点放置在 Revit 项目的内部原点上。 如果所绘制的导入对象距原点较远,则它可能会显示在模型距较远距离的位置。 要对此进行测试,请将缩放设置为“缩放匹配”。
在插入 Revit 模型或 CAD 文件时,“自动 - 原点到原点”是默认定位方式。 如果更改默认值,选定的“定位”选项成为当前 Revit 任务的默认设置。 软件会记住一个 Revit 模型的默认选项和一个 CAD 文件的默认选项。
注: 对于非 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户,定位默认值为“自动 - 中心到中心”。
自动 - 通过共享坐标 Revit 会根据导入的几何图形相对于两个文件之间共享坐标的位置,放置此导入的几何图形。
如果文件之间当前没有共享的坐标系,Revit 会通知您,并使用“自动 - 中心到中心”定位。 请参见共享定位。
手动 - 原点 导入的文件的原点位于光标的中心。
手动 - 基点 导入的文档的基点位于光标的中心。 该选项只用于带有已定义基点的 AutoCAD 文件。
手动 - 中心 将光标设置在导入的几何图形的中心。 可以将导入的几何图形拖曳到其应处的位置。
放置于 选择标高来放置原点/基点。
定向到视图 如果“正北”和“项目北”在 Revit 项目中未对齐,此选项非常有用。 如果“正北”和“项目北”在项目中的定义完全相同,则该选项将不会影响导入/链接的定向方式。 世界坐标系 (WCS) 用于在视图中定向 CAD 文件。
如果将当前视图设置为“正北”,而“正北”已转离“项目北”,则清除此选项可将 CAD 文件与“正北”对齐。 如果选择此选项,则 CAD 文件将与“项目北”对齐,不考虑视图的方向。
注: CAD 文件将始终从顶视图方向导入到当前视图中。 CAD 文件导入视图时均假设当前视图时顶视图。
更正稍微偏离轴的线 该选项默认处于选中状态,可以自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并且有助于避免从这些线生成的 Revit 图元出现问题。 当导入/链接到场地平面时,您可能需要清除此选项。
