CAD 文件中的隐藏图层
在导入的文件或链接文件中隐藏图层时,这些图层仍适用于 Revit 项目,但不会显示在视图中。
可以指定如何在每个视图中隐藏图层。例如,可在一个视图中显示所有图层,但在其他视图中隐藏某些图层。 如果需要,可在以后重新显示这些图层。如果不确定对象位于哪个图层,可以在图层中查询对象。
  1. 在 Revit 中打开一个项目视图。
  2. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  3. 单击“导入的类别”选项卡。
  4. 在“可见性”列中,单击以展开链接或导入文件的 DWG 文件名。
    Revit 将列出该文件中的图层。
  5. 清除要在当前视图中隐藏的任何图层对应的复选框。
  6. 单击“确定”。
这些图层将只在当前视图中隐藏。 要重新显示隐藏的图层,请重复该过程,然后选择所需的图层。
