关于绘制图元
绘制草图时,可以绘制绘制线,也可以使用“拾取”选项(墙、线、边)。
如果采用绘制方法,可以通过单击并移动光标来创建图元;如果使用“拾取”选项,可以选择现有的墙、线或边。 进行绘制时,可以使用关联尺寸。
添加其尺寸或形状无法自动确定的图元(例如,屋顶、拉伸或洞口)时,将进入草图模式。 在草图模式中,只能使用可用于该草图的工具;工具因正绘制的图元类型而异。 也有一些不需要使用草图模式进行绘制的图元(例如墙)。
草图的通用选项
选项 用途
绘制选项(例如,(线)或 (矩形))
绘制草图。
拾取选项(例如,(拾取线))
选择现有墙、线或边。 使用“拾取线”时,选项栏上有一个“锁定”选项(用于某些图元),可以将拾取的线锁定到边。
提示: 可以使用 Tab 键切换到可用的链。
拾取面
通过选择体量图元或常规构件的面添加墙。 只有在绘制墙或幕墙时,才能使用该选项。
链
绘制时连接(链接)线段,使上一条线的终点成为下一条线的起点。
不能链接闭合的环(圆形、多边形)或圆角。
偏移
根据指定的值偏移绘制线的放置。
使用“拾取线”选项的偏移时,图元或绘制线将从图元特定的线偏移(例如,墙中的定位线)。 新图元与拾取的线具有相同的形状和长度。
如果在绘制草图时使用偏移,则图元或草图与光标位置会有偏移。 绘制带偏移量的草图时,可以创建任意长度或形状的图元。
还可以通过从“定位线”下拉列表中选择一个选项,来指定墙的定位线偏移。
注: 如果在链选项处于打开状态时进行绘制,则新创建的线也是链接的。 因此,通过偏移描摹现有形状可创建一个与现有形状类似的形状。
半径
预设半径值。 绘制矩形、圆、弧或多边形时,此选项可用于墙或线。
可将半径用于以下目的:
  • 为圆、内接多边形(或外接多边形)的圆、从圆心和端点创建的弧或相切弧指定固定半径。 预设半径对图元或草图施加了限制条件,这样需要较少的单击就可完成。 使用预设半径,可以单击一点创建一个圆,或单击两点创建一个圆角。
  • 连接线(使用或不使用链选项)、绘制矩形或者使用“圆角弧”草图选项绘制圆角时,指定角的圆弧(圆角的半径)。
绘制时使用限制条件
绘制时按 Shift 键可根据绘制的内容使用限制条件。Shift 限制条件起如下作用:
  • 将直线和多边形半径限制为水平或垂直的线。
  • 将三点画弧的弦、从圆心和端点创建的弧半径以及椭圆的轴限制为 45 度的整数倍。
  • 将两点画弧和三点画弧限制为 90 度、180 度或 270 度。
