墙实例属性
更改墙实例属性来修改其定位线、底部限制条件和顶部限制条件、高度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
定位线 墙在指定平面上的定位线。 即使类型发生变化,墙的定位线也会保持相同。
定位线偏移(仅限于用作嵌板的墙) 将墙嵌板沿垂直于幕墙面的方向,以指定的距离偏移。
墙底定位标高 墙的底部标高。 例如,标高 1。
底部偏移 墙距墙底定位标高的高度。 仅当“墙底定位标高”被设置为标高时,此属性才可用。
已附着底部 指示墙底部是否附着到另一个模型构件,如楼板(只读)。
底部延伸距离 墙层底部移动的距离。 请参见复合结构。 当墙层可以延伸时,会启用此参数。
墙顶定位标高 墙高度延伸到在“无连接高度”中指定的值。
无连接高度 绘制墙的高度时,从其底部向上测量。
顶部偏移 墙距顶部标高的偏移。 将“墙顶定位标高”设置为标高时,才启用此参数。
已附着顶部 指示墙顶部是否附着到另一个模型构件,如屋顶或天花板(只读)。
顶部延伸距离 墙层顶部移动的距离。 请参见复合结构。 当墙层可以延伸时,会启用此参数。
房间边界 如果选中,则墙将成为房间边界的一部分。 如果清除,则墙不是房间边界的一部分。 此属性在创建墙之前为只读。 在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。 该值为只读。
结构
结构用途 墙的结构用途。 此属性在创建墙之前为只读。 在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。
尺寸标注
长度 墙的长度(只读)。
面积 墙的面积(只读)。
体积 墙的体积(只读)。
标识数据
注释 添加用于描述墙的特定注释。
标记 应用于墙的标签。 通常是数值。 对于项目中各墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
分类方式 指示墙嵌板是应作为幕墙嵌板还是墙记入明细表。
阶段化
创建的阶段 创建墙的阶段。
拆除的阶段 拆除墙的阶段。
