指定地理位置
创建项目时,请使用街道地址、距离最近的主要城市或经纬度来定义地理位置。
该项目范围设置对于为使用位置特定阴影的视图(如日光研究和漫游)生成这些阴影非常有用。
地理位置是提供气象信息的基础,在概念能量分析期间将会使用这些气象信息。
对于建筑系统工程师,气象信息还直接影响项目的加热和制冷需求。
  1. 单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “位置”。
  2. 在“位置、气候和场地”对话框中,单击“位置”选项卡。
  3. 在“定义位置依据”中,选择下列选项之一:
    Internet 地图服务
    • 当您的计算机连接到 Internet 时,该选项会通过 Google Maps™(谷歌地图)地图服务显示互动的地图。 在指定另一个项目位置前,位置定义为“<默认>”,并设置为针对您所在地区指定的主要城市的经纬度。
      Autodesk Subscription 会员还可以访问气象站列表,来选择分析中要使用的气象数据。 世界各地气象数据的分辨率达 12 公里,唯一的例外是美国 2004 数据,其分辨率达 20 公里。 每年会增加新的数据。
      建筑系统工程师:如果在“天气”选项卡上选择了“使用气象站的 HVAC 设计数据”选项,字段中会填入选定气象站的数据。
      注: Internet 地图服务需要有效的 Internet 连接才能发挥全部的功能。 如果无法获得 Internet 服务,您仍可以使用此方法来指定项目位置,但在 Internet 连接恢复前,不能设置该位置相应的经纬度(如本主题所述)。
    默认城市列表
    • 显示用来从中选择位置的主要城市列表。 在指定另一个项目位置前,位置定义为“<默认>”,并设置为针对您所在地区指定的主要城市的经纬度。 该选项无需 Internet 连接。 从“默认城市列表”中选择一个城市后,“天气”选项卡中会填入《2007 ASHRAE 手册》中列出的最近一个气象站所提供的数据。
      注: 调整 HVAC 大小时建议使用“默认城市列表”选项。
  4. 使用以下方法之一指定项目位置:
    Internet 地图服务
    1. 在“项目地址”中,输入街道地址、省/州和市或者项目的经纬度,然后单击“搜索”。 按“<纬度>, <经度>”格式输入经纬度坐标。 您在该对话框中输入的“项目地址”值不会影响项目图纸标题栏中显示的项目地址。
      搜索结果将会显示出来。
    2. 如有必要,出现下列任何警告消息时请按如下方式处理。 有关详细信息,请参见解决位置对话框问题。
      警告
      • 未找到地址。进一步细化项目地址信息并单击“搜索”,或者对于新建立的地址,请输入一个附近的地址,单击“搜索”,然后将项目位置图针拖曳到相应位置。
      • 找到多个结果。单击项目位置工具提示中以超级链接显示的一个位置,然后单击“搜索”。
      • 无 Internet 连接。检查 Internet 连接。 如果无法使用连接,请单击“确定”,以关闭“位置”对话框并保存项目地址。 出现通知您所输入的项目地址与选定地图位置不匹配的对话框时,请单击“继续”。 如果根本无权访问 Internet,无需再进一步操作;项目地址会以文字形式存储。 如果只是暂时无法使用 Internet,当 Internet 服务恢复后,请重新打开“位置”对话框,单击“搜索”,然后继续执行此操作过程中的各步骤。
    3. 如果需要,请使用下列工具对地图进行调整。
      工具
      • 平移。将光标放置在地图上时,光标会变成手的形状,您可以拖曳地图来平移视图。 也可以使用下列控件:(向上平移)、(向下平移)、(向左平移)和 (向右平移)。
      • 缩放。单击 (放大)或 (缩小),或者拖曳缩放滑块来调整缩放级别。
      • 返回上一个结果。如果您调整了地图,并想要恢复上一个搜索结果,请单击 。
      • 地图视图。单击一个地图,以将其选中:
        • 地图。显示街道图。
        • 卫星。显示卫星图。
        • 混合。显示叠加在卫星图上的街道图。
        • 地形。默认视图。 显示叠加在地形图上的街道图。
    4. 根据需要调整图针。
      操作方法
      • 项目位置图针。 移动项目位置图针 时,“项目地址”字段会显示可搜索的经纬度值。 单击“搜索”可以解析该地址并将其显示在“项目地址”字段中。 如果找到多个结果,请单击项目位置工具提示中以超级链接显示的一个位置,然后单击“搜索”。
        注: 与 Google Maps™ 地图服务不同,“位置”对话框不支持添加地标。
      • 气象站图针。 对于 Autodesk Subscription 会员,地图中将包括项目气象站图针 和备选气象站图针 ,用以代表距指定项目位置最近的 8 个气象站。 这 8 个气象站会显示在“气象站”列表中。 默认情况下,会将最近的气象站定义为项目气象站。 将光标放置在气象站图针上时,可以显示一个带有下列气象站信息的工具提示:气象站 ID、所提供的最近气象数据的年份、纬度、经度、与项目位置的距离以及高程。 要修改项目气象站,请单击某个备选气象站图针,或者在“气象站”列表上选择另一个气象站。
    5. 如果项目位于采用夏令时的区域,并且您希望相应地调整阴影,请选择“使用夏令时”。
    6. 建筑系统工程师:单击“天气”选项卡,并验证项目位置对应的“制冷和加热设计温度”和“晴朗数”。
      对于有 Internet 访问权的 Autodesk Subscription 会员,“天气”选项卡中会填入来自选定气象站的数据而不会填入 ASHRAE 数据。
      在大多数情况下,选定气象站的气候状况与项目位置的气候状况相当。
      但如果项目位置处于有着独特当地状况的区域,则默认的天气设置可能会不适用。 如果遇到此类情况,请清除“使用气象站的 HVAC 设计数据”,然后根据需要替换默认的“制冷设计温度”。
      操作方法
      • 根据需要调整干球、湿球和平均日较差,以更好地描述项目的天气条件。
        干球温度通常称为空气温度,是由暴露在空气中但不接触直接的日光照射和湿气的温度计所测量的温度。 湿球温度是在恒压下使水蒸发到空气中直至空气饱和,通过这种冷却方式空气可能达到的温度。 湿球温度与干球温度之差越小,相对湿度越大。 平均日较差是每日最高和最低温度之差的平均值。
      • 指定项目的加热设计温度。
        加热设计温度是指在典型气候的一年中至少 99% 的时间内的最低户外干球温度。 可以根据所考虑空间的舒适度需求,调整百分比 (99%)。
      • 指定项目的晴朗数。
        晴朗数范围从 0 到 2,其中 1 表示平均晴朗数。 0 和 2 是极限值,0 表示模糊度非常高,2 表示晶莹透明。 尽管这些极限情况在美国曾出现过(0.6 到 1.4 的范围在美国更为现实),但这些情况非常少见。
        根据《2007 ASHRAE 手册 - HVAC 应用》第 33.4 部分,晴朗数指定为:
        • 晴朗干燥 - 大于 1.2
        • 平均值 - 1.0
        • 模糊、潮湿 - 小于 0.8
    默认城市列表
    1. 使用以下方法之一指定项目位置:
      • 最近的主要城市。从列表中选择一个城市作为“城市”值。
        将会显示相应的“维度”、“经度”和“时区”值。
      • 准确位置。输入“纬度”和“经度”值。
    2. 如果项目位于采用夏令时的区域,并且您希望相应地调整阴影,请选择“使用夏令时”。
    3. 建筑系统工程师:单击“天气”选项卡,并验证项目位置对应的“制冷和加热设计温度”和“晴朗数”。
      默认情况下,天气由《2007 ASHRAE 手册》中列出的最近的气象站确定。 但是,在某些偏远位置,最近的 ASHRAE 气象站可能远在数百英里之外。 默认的天气设置可能不适合这些偏远位置或具有特定当地条件的地区。 对于这些情况,请清除“使用最近的气象站”,然后根据需要替换默认的“制冷设计温度”。
      • 指定项目的加热设计温度。
      • 指定项目的晴朗数。
        • 晴朗干燥 - 大于 1.2
        • 平均值 - 1.0
        • 模糊、潮湿 - 小于 0.8
  5. 单击“确定”。
