将图形导入 Revit 时,导入的是所有图元,例如图形中的块和外部参照 (xref)。 它们全都包含在一个称为导入符号的图元中。
可以将导入符号分解(拆解)为仅次于它的最高级别图元:即嵌套的导入符号。 这就是部分分解。 导入符号的部分分解会生成更多的导入符号,它们进而可以分解为图元或者其他导入符号。 这与含有嵌套外部参照和块的 AutoCAD 中的分解类似。 例如,将外部参照分解为其他外部参照和块。 这些外部参照和块进而可以分解为更多的块和外部参照。
还可以将导入符号直接分解为 Revit 文字、曲线、线条和填充区域。 这就是完全分解。
分解导入的几何图形
“导入实例”面板
“分解”下拉列表
(部分分解)或
(完全分解)。 在族编辑器中分解三维形状几何图形
可以在族编辑器环境中分解导入的 DWG 三维实体(不是多边形网格)几何图形。
“导入实例”面板
“分解”下拉列表
(部分分解)或
(完全分解)。 三维实体现在将保留为自由形状图元。
您可以使用造型操纵柄调整它们在平面上的位置。 请使用自由形状图元剪切和连接几何图形。
选择部分分解生成的导入符号并单击“部分分解”,可以再次对它们进行分解。 您可以继续进行此操作,直到所有导入符号都转换为 Revit 图元为止。
