关于房间体积
房间体积显示在房间的“属性”选项板、标记和明细表中。
默认情况下,Revit 不计算房间体积。
当禁用了体积计算时,房间标记和明细表显示“未计算”作为“体积”参数。 由于体积计算可能影响 Revit 性能,因此应该只在您需要准备和打印明细表或其他报告体积的视图时,才启用体积计算。
Revit 使用“房间”构件维护有关放置该构件的区域的信息。
房间用于存储影响项目加热和制冷的各种参数值。 只有在您的模型中的所有面积都由建筑模型中的房间构件定义且包括建筑模型的整个体积时,才能完成有效的能量分析。
将项目信息作为分析模型导出到 gbXML 文件时,必须在项目的整个体积中包括通常在建筑模型中不被视为房间的区域的体积。 这包括如阁楼、竖井、槽等空间,以及天花板与上面的楼板之间的空间。 此外,还应将建筑模型中的房间定义为围墙的中心线,以及从楼板高度到楼板高度,从而使得建筑物内的空间之间没有间隙。 可以在 gbXML 的“导出”对话框中检查着色的三维分析模型,以检测间隙。 如果分析模型中有间隙,则必须调整建筑模型中的房间属性,以纠正体积。
