Revit 2015 中的机械、电气和卫浴工程增强功能
了解 MEP 系统的软件及相关分析的改进。
提升了 MEP 视图中的性能
:用于在视图中显示 MEP 图元的基本技术已得到增强,从而提升了当打开和操纵涉及大量 MEP 图元的视图时的性能。
螺纹风管和管道标记
:在此增强功能前,
Revit
无法标沿螺纹风管或沿其长度的不同管道来标记数值。 对于显示为“多个值”的参数,此增强功能将根据标记或其引线的位置来显示实际值。
新的压降计算方法
:在计算风管和管道的压降时,您可以在“机械设置”中指定 Haaland 公式或者 Colebrook 公式。此功能有助于提高某些机械计算的精确度,可区域性地适用于 Revit MEP 原有公式的变化。请参见
关于风管设置
或
指定计算
以了解管道设置。
改进的学习工具
:用户现在可以自定义
Revit
工具提示以帮助描述和交流参数及其用途,从而帮助提高产品的整体易学性。
Electrical API 增强功能
:用户和第三方开发人员现在可以通过 API 创建所有显示在用户界面中的导线形状,包括添加和修改导线属性以及删除顶点。
明细表增强功能
:用户现在可以在包括图像的
Revit
中创建明细表以传达图元的图形信息(比如照明设备)。请参见
建筑和平台增强功能
改进的行为
:软件行为已在多个方面进行了改进,以得到更理想的结果。 例如,当您将点云导入项目并打开 MEP 规程视图时,点云现在会显示为模型图元,而不是基线图元。 因此,基于点云的图元不会遮挡视图中的 MEP 图元。
父主题:
Revit 2015 中的新功能
