了解针对结构工程和分析的软件改进。
结构框架和建模
- 将连接的梁的端点与另一个梁、结构柱或结构墙将对齐。 也可以重设之前已对齐的梁端点。 这些工具只在“中等详细程度”和“精细详细程度”视图中提供。 请参见修改连接中梁端点几何图形的对齐参考。
- 使用“对正点”工具快速更改框架图元物理几何图形的对正。 在绘图区域中选择新的对正方向,无需在“属性”选项板中调整参数值。 请参见对正框架图元的物理几何图形。
- 使用“Y 轴偏移”和“Z 轴偏移”对正工具快速偏移框架图元的物理几何图形。 绘图区域中现在可以直接使用精细调整,无需在“属性”选项板中手动计算和输入参数值。 请参见偏移框架图元的物理几何图形。
- 现在可以使用造型操纵柄来单击并拖动绘图区域中的端点延伸或梁和支撑的缩进。 使用造型操纵柄可直接操纵框架图元几何图形,并将端点捕捉到其他几何图形或参照线。 请参见关于框架图元造型操纵柄。
- “定位线”位于“可见性/图形”对话框的“结构框架”模型类别中。 在任何视图中显示梁和支撑的定位线以作为建模时的参照。 请参见关于定位线可见性。
- 在竣工条件中不允许定位结构框架图元的连接行为。 如果未连接,结构框架图元可以沿另一结构框架图元的几何图形捕捉到特征点。 请参见关于取消连接的结构框架图元。
- 结构框架图元族现在具有“剖面形状”类别。 定义后,“剖面形状”类别会创建新类型属性(例如框架图元的剖面尺寸标注和分析属性)。 请参见将剖面形状参数应用于框架图元
- 结构框架图元族现在具有“剖面形状”类别。 “剖面形状”类别在定义时会新建框架图元的剖面尺寸标注。 请参见将剖面形状参数应用于框架图元
- 实例属性“顶部高程”已被添加到独立基础、条形基础和基础底板中。 “顶部高程”用于指定基础最高的点或平面的高程。 在记录项目时,可以在标记中使用该信息。
钢筋
- 将钢筋添加到由表面图元生成的混凝土零件中(如墙和楼板)。 与整个混凝土图元类似,混凝土部件拥有钢筋保护层,并且可以作为钢筋、钢筋集、区域钢筋、路径钢筋和钢筋网的主体。 请参见关于钢筋混凝土零件。
- 可以在钢筋明细表中列出部件。 请参见关于部件。
- 实例属性“主体类别”已被添加到钢筋、区域钢筋、路径钢筋、钢筋网区域和钢筋网片以帮助分辨适当的主体。 可以过滤明细表和标记的“主体类别”。 请参见关于钢筋混凝土零件。
- 将单个钢筋网网片放置到基础底板、结构墙和结构楼板。 图纸将参照并捕捉到保护层、主体洞口和现有的搭接接头。 请参见放置单钢筋网网片。
- 将结构钢筋网区域减少到单个钢筋网网片。 请参见删除区域钢筋网系统。
- 更高效地选择钢筋。 右键单击钢筋或钢筋网图元,然后从关联菜单中单击“选择主体中的所有钢筋”或“选择主体中的所有钢筋网”。 请参见选择全部实例。
- 钢筋和钢筋网现在具有与现有钢筋匹配的编号序列。 此编号可以录入明细表并应用于文档中的标记。 请参见钢筋编号。
- 将钢筋、钢筋集和钢筋网片分配给不同的分区,以更好地促进逻辑设计、制造、交付和场地放置。 请参见关于钢筋分区。
- 可通过“钢筋编号”对话框管理钢筋编号和修改隔墙。 请参见修改钢筋编号序列。
- 当使用“标记所有未标记的对象”注释工具时,现在可以从“标记所有未标记的对象”对话框中指定钢筋符号。 请参见标记所有未标记的对象。
- 通过调整钢筋集的钢筋演示来简化包含复杂钢筋集的视图。 请参见修改钢筋集中的钢筋演示。
- 为放置在视图或剖面中的钢筋集指定默认钢筋演示。 默认设置可以在“钢筋设置”对话框中找到。 请参见钢筋集的默认钢筋演示。
- 现在更新了多钢筋注释,以更好地反映钢筋集的数据更改。 这包括钢筋演示更改。 请参见修改钢筋集中的钢筋演示。
- 在应用于多个钢筋集时,多钢筋注释现在包含一些增强功能,例如,对标记或分段进行分组和排序。 请参见关于多钢筋注释。
结构分析模型
- 现在,在使用“可见性/图形”对话框中提供的新参照小控件调整分析模型时,您可以参照局部坐标系 (LCS)。 该小控件沿分析图元显示。 请参见显示分析图元的局部坐标系。
- 柱的 LCS 现在与梁和支撑的 LCS 一致。 请参见显示分析图元的局部坐标系。
- 分析链接的改进包括:(请参见分析模型设置。)
- 分析链接现在可在任意方向创建,包括垂直方向。
- 用于分析链接的公差仅在分析图元之间计算。 物理模型将被忽略。
- 用于分析链接的公差在三维空间中计算为距离,而不是沿着全局轴计算。
- 将主体荷载定向到项目或主体局部坐标系。 请参见点荷载实例属性、线荷载实例属性或面荷载实例属性。
- 将边界条件定向到项目或主体局部坐标系。 请参见边界条件属性。
