规范参数
使用“规范参数”选项卡可定义选定钢规范要求的参数。
注: 此选项卡可用于 Autodesk Robot Structural Analysis 2015。 它不适用于 Autodesk Revit Structure 2015
此选项卡上的选项是否可用由“作业首选项”对话框中所选的规范确定。
Eurocode 1993-1-8:2005
“规范参数”选项卡上的选项用于定义以下规范参数:
柱长度
输入所连接构件的默认理论长度。
框架类型
选择侧移或无侧移框架。
锚固
输入锚固的反力折减系数 - 如表 3.4.2 中所指定。
混凝土
选择混凝土是裂缝或无裂缝。
灌浆层
指定特征强度,以及灌浆层与底板之间的摩擦系数。
CEB 分析 - 设计向导 - “混凝土中紧固件的设计”(1997)
根据 CEB 设计向导启用或禁用剪力和张力锚固的分析。
选择要在连接计算上执行的分析类型。
注: 默认情况下,将选择所有类型的分析。
可用张力分析
  • 钢故障
  • 拨拉故障
  • 混凝土圆锥体故障
  • 拆分故障
可用剪力分析
  • 钢故障
  • 剪力载荷带有杠杆臂
  • 混凝土拉拔故障
  • 混凝土边缘故障
CM66
混凝土承压系数计算方法
选择 Lescuarch 的方法或 B.A.E.L 方法。
K 系数计算(混凝土承压)
您可以选择默认系数值、输入系数或让程序计算系数。
系数钢混凝土
输入钢/混凝土比例,也可以让程序自动计算。
PN-90/B-03200
柱端点
指定柱端点铣成或不铣成。
注: 连接节点受压承载力按如下方式指定:假设焊缝承受 25% 的压力,而 75% 的压力通过柱截面的轴承承受;柱墩应由机械切割或铣成。 如果墩面没有铣成,则假设焊缝承受柱中 75% 的压力。 对于张力中的连接节点,连接柱墩与底板的焊缝承受全部力。
柱底部的计算模型(仅固定柱底部)
选择塑性模型 [5.2.4 - 用于用户定义的荷载] 或弹性模型 [5.2.5 - 用于受压和受弯]。
