使用梁配筋,可以在 Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot™ Structural Analysis 模型中为 RC 梁的矩形截面生成配筋,也可以在“Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing 2015 - 配筋
可以从 Autodesk® Revit® 加载梁信息:
使用此扩展,可以从“文件”菜单定义钢筋参数:
- 保存/另存为 - 将参数保存到一个外部文件中;以后在为相同几何形式的梁生成配筋时可以使用此文件。
- 打开 - 打开保存有钢筋参数的文件。
- 关闭 - 关闭梁配筋扩展程序。
- 修改 - 可编辑为某个梁定义的所有数据。
- 删除 - 删除使用此扩展程序生成的配筋并恢复参数的默认值。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 兼容 64 位版本的 Revit 2015 软件产品。 不支持 32 位安装的 Revit。
