使用扩展式基脚配筋扩展程序,可以在 Autodesk® Revit®/Autodesk® Robot™ Structural Analysis 模型中生成扩展式基脚配筋,或在“AutoCAD® Structural Detailing - 配筋”中生成配筋。 可以为以下类型的基脚截面(和相邻柱)生成配筋:
扩展式基脚
相邻柱
可以从 Autodesk® Revit® 加载扩展式基脚信息:
- 扩展式基脚的几何形式
- 相邻柱的几何形式
- 钢筋的参数(直径和材质)
- 钢筋弯钩的参数。
使用此 Extension,可以从“文件”菜单定义钢筋参数:
- 保存/另存为 - 将参数保存到一个外部文件中;以后在为相同几何形式的扩展式基脚生成配筋时可以使用此文件。
- 打开 - 打开保存有钢筋参数的文件。
- 关闭 - 关闭扩展式基脚配筋扩展程序。
- 修改 - 可编辑为某个基脚定义的所有数据。
- 删除 - 删除使用此扩展程序生成的配筋并恢复参数的默认值。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 兼容 64 位版本的 Revit 2015 软件产品。 不支持 32 位安装的 Revit。
