使用钢筋设计扩展程序,可以执行以下操作:
- 校核在 Revit 中为选定 RC 构件定义的钢筋。 将按照所选 RC 设计规范的要求,在 Robot 中执行校核。
注: 您只能校核使用专用 Revit Extension(例如梁配筋或柱配筋扩展程序)生成的钢筋。 对于在 Revit 中绘制的钢筋,则无法校核。
- 在 Robot 中,为 Revit 中选定的 RC 构件设计(生成)钢筋。 将按照所选 RC 设计规范的要求,在 Robot 中计算并生成钢筋。
- 对于在 Revit 或 Robot 中选择的混凝土构件,将钢筋从 Robot 导入 Revit。
钢筋设计支持 3 种类型的结构混凝土构件:梁、柱和扩展式基脚。
注: 要确保正确计算并校核 RC 构件中的钢筋,请在计算机上安装 Robot 2015 版本。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 兼容 64 位版本的 Revit 2015 软件产品。 不支持 32 位安装的 Revit。
